Találtam a cirkóhoz bekötve egy IR86-os jelzésű műanyag dobozban lévő elektronikát. Ha jól emlékszem, ezt be lehet kötni:
1. a hőcserélő védelmére, hogy a szivattyú később kapcsoljon ki, mint a láng
2. amennyiben egy kéménybe van bekötve két gázkészülék, az egyiket lekapcsolja, amikor a másik beindul.
Vizet kaphatott, és elkorrodált az egyenirányítója. Javítva működik már asztalon, csak nem tudom, hogy milyen fajta, típusú, két vezetékes lángérzékelőt kell rákötni, hogy helyesen működjön? Hidegen nagy ellenállásának kell, hogy legyen, és melegen kicsinek. Emlékszem, hogy a vízmelegítőben a termoelem mellé volt betéve még egy érzékelő, csak már nem emlékszem, hogy az micsoda volt. Két normál vezetéken kellett ebbe az IR86-ba bekötni, és amikor beindult a ZV4-es vízmelegítő, akkor lekapcsolta arra az időre a cirkót.
Üdv: formasu
Üdvözlet mindenkinek!
Következő lenne a kérdésem,hogy a címben említett készülékben lévő optikának mi a típusa?A komplett olvasóegység típusa TDP182W ezt meg is találtam:
http://honglei-chen.en.made-in-china.com/productimage/keamMHwobqUG-2f0j00dBZtQHLnAcre/China-Full-Optical-Block-TDP182W-for-PS2-Slim-7700X.html
De sajnos a benne lévő optikának nem tudom a típusát,ebben szeretnék segítséget kérni hátha tudja valaki.
Előre is köszönöm.
MEGTALÁLTAM A TÍPUST:PVR802W
Üdv:Mitu
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a bicaj
https://www.ebay.com/itm/134309571705?hash=item1f45796c79:g:bqQAAOSwLjNjRX3-
Nem indul a komputere, ill. ha leveszem az elemet meg visszarakom és nyomogatom a piros gombot , néha elindul, akkor úgy tűnik megy.....
A reset ák-re gyanakszom, de melyik az?
A kvarcnak mennyin kéne rezegnie?
Lehet hogy az döglődik...??
A gombot megtisztítottam.
Lenne Valakinek tapasztalata?
Kösz
Sziasztok a képen látható 12v-os akkumulátor töltő rajzát keresem. R2 értéke 3,, 9Mohm lehet? Teljesen szakadt
Köszönöm Balázs
