CHINA CCTV-6 CONSTANT CURRENT LED DRIVER WITH AS3145 SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
78.0 KB
POWER-SUPPLY
CHINA CCTV-6 CONSTANT CURRENT LED DRIVER WITH AS3145 SCH service manual (1st page)
Preview of CHINA CCTV-6 CONSTANT CURRENT LED DRIVER WITH AS3145 SCH [1st page]
    CHINA CCTV-6 CURRENT LED DRIVER WITH AS-3145 CCTV6 CONSTANT AS3145 CCTV AS 3145
Ismeretlen kapunyitó továbbhasznositása
Üdv! A szemétbegyűjtő elől mentettem meg a képen látható rádiós távvezérlésű kapunyitó egységet. Szeretném hasznositani amit lehet belőle. Az egység sokáig vizben állt, de nem volt bekapcsolva. A motor összerozsdásodott, beállt, elvitte a begyűjtő (segédfázisos ac motor volt). A teljes egység kb. cipősdoboznyi méretű, nagyjából vese keresztmetszetű házban volt, amiből egy öklömnyi méretű fogaskerék állt ki. A vevőmodul egy 10pólusú csatlakozóval van a meghajtópanelre rádugva. A panel közepén a sárga cimkén 433MHz felirat látható. A vevőmodul-ic-n (a panel másik oldalán található) ST jelzésű NICE DEC 002 / B9200039 28lábú és egy C04 8lábú (talán eeprom) smd található. A meghajtópanelen egy National jelzésű XP042AB / NICE S05 feliratú ic (20lábú, foglalatban), 3db CNY74-2 és 4db MOC3021, relé, egyebek találhatók. Mindkét panelen van 10pólusú beállitó kapcsoló-sor. Ha valaki tudná azonositani a cuccot, érdekelne használati utasitás és milyen távkapcsoló kell hozzá? Bocsánat a képek rossz minőségért! Köszönöm a segitséget! sanyika45
12V 10A kapcsoló üzemű tápegység , alkatrész megállapítást szeretnék kérni
Tiszteletem !
Van egy 12v 10A  kapcsoló  üzemű tápegységem amelyben tönkrement két alkatrész , annyira , hogy nem tudom meg állapitani az alkatrész tipusát ,ha ebben tudna valaki segiteni azt nagyon megköszönném .
Készitettem fotókat a könyeb megértés és azonositás végett .
A segitséget előre is köszönöm .
Global 2 visa
Sziasztok A fenti távhoz kellene cod lista. Ha valakinek van legyen szíves feltenni. Csak fizetőset találtam. Köszi
Flamco easycontrol 2000 nyomástartó 005 hibakódja
Kedves Tanyatagok!
Segítséget szeretnék érni a következő hibával kapcsolatban: adott egy Flamco nyomástároló automata ami makacs 005 hibakóddal rendelkezik. Ez egy kompresszor és mágnesszelep vezérlő, ami egy tartályban a ballaszt levegő nyomását 1,9 és 2,1 bar között tartja. A meglévő üzemeltetési útmutató szerint "hívja a szervizt". Sajnos ez nem segített, mert az eszköz elég régi.
A következő vizsgálatok történtek meg: - bejövő tápfeszültség vizsgálata
                                                               - reset funkció a programban
                                                               - teljes inicializálás a leírás szerint
                                                               - perifériák vizsgálata
                                                               - érzékelők vizsgálata
                                                               - az összes biztosíték és a hővédő kapcsoló ellenőrzése
Sajnos minden jónak tűnik, és mégsem megy a berendezés. Érzékelőket lekötve az adott érzékelőnek megfelelő hibakód jelenik meg, és hiba távjelzés bekapcsol. (Két hibakódon kívül minden kódnak megvan a megfejtése a leírásban!)
Amire eddig gondoltam, de nincs információm a hibakód jelentéséről: -üzemóra számláló szerint lejárt
        valamilyen számláló
        -EEprom tartalom hiba, sérülés
        -valamilyen belső elektronika hiba ami
        miatt tilt
Ha Valakinek van információja a hibakód jelentésére, vagy a törlésére kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
