Tiszteletem !
Van egy 12v 10A kapcsoló üzemű tápegységem amelyben tönkrement két alkatrész , annyira , hogy nem tudom meg állapitani az alkatrész tipusát ,ha ebben tudna valaki segiteni azt nagyon megköszönném .
Készitettem fotókat a könyeb megértés és azonositás végett .
A segitséget előre is köszönöm .
Ezek a kínai tápok mind régi PC-be való AT-s, meg régi ATX tápok bontásából készülnek. Kínaiak olyan sokat brszereztek, hogy megéri nekik. Lomis dobozodból régi pc tápban amit találsz jó bele. Fontos, a két sorbakötött nagy puffert ellenőrizd, kapacitásra is. Ha nem szimmetrikus, ilyeneket okoz. Meg a kis 1uf, 10uf, 47uf kondikat...
You voted ‘up’
Remélem nem gondolod komolyan, hogy bontott alkatrészekből készülnek a tápok....
You voted ‘up’
Nem gondolom, hanem tudom. Persze nem márkásak...
Olyan mennyiségben áll rendelkezésre bontott anyag (diódahíd, teljesítmény elemek, pufferek, tranzisztotok, tl494, a kis meghajtó trafó... ) Hogy megéri. A kis teljesítményű ellenállások, kondik újak...
Egy ismerős élt Sárgaföldön, és beszerzőként dolgozott. Mutatott érdekrs képeket. Pl. A kis relés panelrk, amik dömpingben vannak ebay-en, alin, mind bontott reléket tartalmaznak. Valami katonai vackokból bontották, konténerszám. Azért olcsó.
You voted ‘up’
Ezt én is megerősítem. Sőt komolyabb berendezéseket is gyártanak szedett vetett bontott alkatrészből. Volt olyan sorozathoz szerencsém ami csak kívülről volt egyforma, de belülről mindegyik más volt. Volt benne komplett laptop táp, áttekercselt TV táp trafó, stb. Sőt még a kábelek is több darabból voltak összetoldva, levágott csatlakozókkal. Ezért olcsó.
Náluk nincsennek betartandó szabályok és szabványok. Lásd a földeletlen LED reflektoros témákat.
You voted ‘up’
szia
http://www.imajeenyus.com/electronics/20151028_smps_variable_voltage/s-400-12_supply.pdf
You voted ‘up’
Lehet ST13005 vagy ST13007. Érdemes lenne kirajzolni a környezetét, mert lehet, hogy az egyik PNP. Továbbá ellenőrizd a meghajtását is, mert szerintem az is elhalálozott.
You voted ‘up’
Szia Edmundson!
Mondjár már nekem egy kínai PNP nagyfeszültégű (BU) tranzisztort,mert én még olyat nem láttam..
You voted ‘up’
Miért kell, hogy kínai brand legyen és BU is?
You voted ‘up’
Szia Shizo!
Bármit legyártanak, még az eredeti márkajelet is ráteszik
You voted ‘up’
Oké köszönöm megnézem !
You voted ‘up’
Ha nincs hozzá bontott alkatrészed, nem biztos, hogy megéri megjavítani. Első körben a 2 kondit nézd meg a primer körben, azok miatt szokott pusztulni a 2 tranyó.
You voted ‘up’
Ha a TL494 kimeneteire van kötve a két alkatrész, akkor nagyáramú, gyors kapcsolótranzisztorok. PC tápból érdemes bontani hozzá.
You voted ‘up’
Szia nyamnyam!
Az első három számjegyböl kiértékelve, az MJE150xx tranzisztorok valamelyike
lehet(nek).
Üdv, Feri
You voted ‘up’
A tranzisztor MJE13007, de jó helyette 2sc4977, 2sc4242, 2sc4106, 2sc5763, 2sc2810, 2sc2335 is.
You voted ‘up’
Köszönöm a tanácsot
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Az a legnagyobb problémám hogy semmi sincs rajta megadva csak egy cimke hogy mikor gyártották meg hogy 12v 10A !
You voted ‘up’
Az nem probléma, a legtöbb AT táp igy néz ki.
You voted ‘up’
Mond ezt a témacím fetisisztáknak. :)
You voted ‘up’
Akkor abban találok valami használhatót .
You voted ‘up’
