Üdv mindenkinek!
Ha valaki szedett szét már ilyen vagy hasonló műszert, kérem ossza meg, hogy hogy lehet szakszerűen szétszedni egy ilyet? Csavar nincs benne, ami az oldalán van fényes érintkező, az fáziskereséshez van. (Természetesen nem flexel való szétvágásra, forrasztópákával való szétolvasztásra vagy hasonló barbár, nem szakszerű szétszedésre gondolok.)
Ennek a darabnak legyengült az akkumulátora, ezért kellene javítani.
Minden választ, észrevételt előre is köszönök!
Nagyon köszönöm a segítséget, sikerült szétszednem! A képek magukért beszélnek...
Van egy EMG 1314 csővoltmérő egy ideje a tulajdonomban. Mostanra eljutottam odáig, hogy jó lenne használható állapotba hozni. Mérőfejek nélkül került hozzám. Ezért szeretném magam elkészíteni.Nem tudom pontosan, hogy nézhetett ki az eredeti. Az kiderül a használati utasításból hogy valamilyen koax rendszerű csatlakozói voltak.
Többet nem tudok. Talán hasónló lehetett mint amiket a szkópokhoz használnak? Ebben szeretném kérni a segítségeteket. Köszönöm.
Van egy PM3220 oszcilloszkópom, a következő tünetekkel:
bekapcsolás után egy Geiger-Müller számlálóra hasonlító percegéseket ad ki. A legtisztábban a trafó és a képcső csatlakozói környékén hallatszik. Ez a percegés látható a vetített sugáron is, a percegéssel összhangban villog. Ugyancsak összhangban változik a magasfeszültségű táp hangja is. Ez a jelenség kb. 5-15 perc alatt eltűnik, de a magasfeszültség a +/-1500V-ról kb +/-170V-ra esik le, a táp hangja is radikálisan megváltozik. (Úgy viselkedik, mintha túl lenne terhelve). A táp terhelés nélkül paraméterekben működik, a kondenzátorokat kicseréltem, a többi alkatrészét leellenőriztem.
Kérdésem a következő:
Lehet zárlatos képcső, vagy máshol keressem a hibát?
Előre is köszönök minden tanácsot.
Csaba
Magas a templomtorony, a feszültség az nagy, mint boldogult tanáraim tanították!
Hiba leírása, bekapcsolás után "durr" a biztosíték eldurrant. A mosfet (képen a középső, TO220 tok) zárlatos lett, kicseréletm bekapcsoltam OK minden. Majd kikapcs és bekapcs és megint durr. Biztosíték ki és megint zárlatos. Mi lehet még a gond. zárlat nincs az áramkörben, lehet az a nagy fekete Kondi? vagy más?
Se kapcsolási rajzot, se leírást nem találtam. A nagy fekete kondin ez olvasható, Model: PF-66GW.
Esetleg valakinek ismerős, kapcsolási rajz? Tipp?
