CHINESE MF-149 ANALOG MM SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
105.8 KB
METER
Looking for similar chinese manual?
    CHINESE MF-149 MM MF149 ANALOG MF 149
Relevant METER forum topics:
Grundig GO 20 Z oszcsilloszkoprol velemenyek
Sziasztok. Kivancsi vagyok hasznalja-e valaki kozuletek a cimben szereplo szkopot, mennyire javithato. Ezt azert kerdem, mert olcson hozzajuthatnek egy ilyen muszerhez, de a hirdetesben az szerepel, hogy nincs tesztelve (nem szervizembertol szarmazik) , a hirdetesben szereplo kepen  a kepernyon egy pontban van a sugar.
TV képminta generátor DVD
Sziasztok! Korábban már volt téma, de ha jól emlékszem az alapkérdés lezáratlan maradt. Ezért arra gondoltam, hogy készítek egy saját teszt DVD-t amin különféle teszt ábrák lesznek. A kérdés az, hogy mi legyen rajta. Lesz szürke gradációs skála növekvő, csökkenő világosság jellel, osztott képernyős inverz szürke gradáció, az előbbiek folyamatos átmenettel, R-G-B raszter, színskála, színskála folyamatos átmenettel, monoszkóp. A hang 1kHz PCM, esetleg a második csatorna lehet 10kHz. Minden ötletet, javaslatot és tanácsot szívesen vennék.
GS-SAFT GF-50 akku helyettesítés megoldva
Sziasztok! Már kezdem feladni, hogy 5-6 állítólag szakcég is széttárja a kezét, hogy nem tud segíteni a GF50 NiCd akku helyettesítésében. Eredetileg GS-SAFT Japan gyartmány. 4db ilyen akku egy régi műszerben van teljesen kiszáradva. Méretei max 23x2,8-3mm. Kis lapos korong. A feszültség természetesen 1.2V. A kapacitás talán 50mAh, de ez nem biztos. A google keresés nem igazán vezetett idáig eredményre, mert a találatok nem felelnek meg a követelményeknek. Van valakinek olyan katalógusa ahol NiCd akkuk vannak? A méret alapján talán lehetne helyettesíteni. Ha kicsit kisebb az sem számít. Ha 2 cella van összerakva és a magassága nem több mint 5,6mm akkor úgy is jó lenne. Nem merek elemet bele rakni, mert nem tudom a + feszültséghez mit szólna. Köszönök minden ötletet. Feri
Data Precision 3500 javítása (leporolva)
Tisztelt Kollégák!
Elővettem ezt a régi topic-ot:
https://elektrotanya.com/content/75480dm8880-kiegeszuelt-its30656-al-data-precision-3500-javitasa.
Mert sikerült display meghajtót szereznem. Sajnos az adott Panaplex szegmens fölé a zárlat miatt, az üvegre belülről fém rakódott fel,
ami szemből kitakarja az adott szegmenst. De kicsit oldalról nézve a szegmens működik. (SP352 esetleg valakinek?)
A födfüggetlen logika összes DTL IC-jét cseréltem HCT ill. LS nem egészen lábkompatibilis típusokra, foglalat emeletekkel. Ahol ki volt használva az open kollektor (wired or), ott diódát és felhúzó ellenállást beépítve.
A 74LS112 MSFF teljesen azonos működésében nem voltam egészen biztos, de úgy tűnik ez megy.
Az analóg részben a FET-eket SMD PMBFJ309-re cseréltem a 4V-os Up miatt, itt drótszobrokat építettem.
A dual FET-et és az erősítőket is cserélni kellett.
(Az analóg rész és a födfüggetlen logika teljesen megsemmisült gondolom túlfeszültség miatt).
Jelenleg mér, csodálatos nullpontja van, de van jelentős aszimmetria (kb 30%), amit feltehetőleg az új FET kapcsolók okoznak.
Momentán próbálom elméleti úton megfejteni a hibát, mert méréssel itt már nem sokra lehet menni.
Közben kínomban nekiálltam az AC/DC konverternek, itt LM301-et és uA715-öt vettem ki egyelőre. a csere IC jön.
(Hogy az elején a táp is kampó volt, azt el is felejtettem)
A konzultálásnak örülök,
üdv
bbgames
