CHINESE MF-40 ANALOG MM SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
109.1 KB
METER
Looking for similar chinese manual?
    CHINESE MF-40 MM MF40 ANALOG MF 40
Relevant METER forum topics:
ELKON S108 /Tárgytalan./
Üdvözlet Mindenkinek! ELKON S108 típusú autódiagnosztikai műszer gépkönyvet, vagy használati útmutatót keresek. irokéz
G60N100 FET keresése
Sziasztok Ezt a tipusu Fet tranzisztort keresem de sajna nálunk nem lehet kapni esetleg valami helyetesitője lenne vagy ha lehetne kapni valahol az volna az igazi . Ez egy 1200W os hálózatra tápláló invertebe van tipusa G60N100 ez van rá irva ha valaki tud segiteni azt megköszönném...
Maxwell MX-25305 dióda, L,R mérés halott
Van egy a témában megadott, legalább 5 éves multiméterem, elég viharvert, a szerszámosládám "hatásait" már réges-rég magán viseli. A sípoló (ohhmmérő) funkciója már szinte új kora óta "rekedt" volt, de legutóbb - mikor egyszer véletlen dióda állásban mértem vele nagyobb feszültséget, talán TV sorvégtápot, kinyírhatta bizonyos részeit. Az ellenállás, feszültség, áram mérő funkciói, valamint a tranzisztor tesztere tökéletes, viszont meghalt a kapacitás, az induktivitás és a dióda mérő funkciója. Ez utóbbi fáj a legjobban, hiszen majdnem minden félvezetőt - beleértve az IC-ket is - lehet így tesztelni szubsztrátum zárlatra, belső lábleszakadásra. Ha esetleg más is járt így, és sikerült valami egyszerű módon életre kelteni, akkor írja meg. Ha nem, megy a szerszámosba véglegesen, kicsengetőnek-generikus voltmérőnek, és előbb-utóbb veszek mellé egy másikat otthonra.
Információkat keresek Masterlux típusú fénymérő műszerről
Helló !
Nemrég kukáztam a címben lévő műszert. Róla szeretnék megtudni többet.
A gép típusa Masterlux HE75-05. Ez egy fénymérő. Van az arcán egy kerek logó, amiben van egy írásféle krikszkraksz, amit nem tudok elolvasni és van egy SZOT felirat. Ez a felirat (gondolom) nem a Szakszervezetek Országos Tanácsát jelenti, hanem a gyártőműét.
Kérdéseim a következők: tudna-e bárki segíteni beazonosítani ezt a műszert ? Ki gyártotta ? Van-e hozzá bármilyen leírás, kapcsolási rajz ? A gép arcán levő fokozatkapcsolóhoz tartozó méréshatárok, illetve az alapműszer alatti potméter szerepe is érdekelne. Hogyan kell mérni ezzel a géppel ? Mit jelent a korrekciós gomb, mit korrigál mihez képest ?
A gép amúgy működik és mér is szépen, csak éppen azt nem tudom, hogy mekkora értékeket. A skáláján levő osztások, a fokozatkapcsoló egyes állásaihoz tartozó méréshatárok és a gépkönyv híján nem mondanak semmit. A legkisebb fokozatkapcsoló állásban a legérzékenyebb a műszer, ennyit megállapítottam.
A műszerskálán a "BC" az battery check lehet (vagy nem), de ez sem igazán mond semmit, mivel a gépbe egyetlen C elem megy (1,5V), így a BC állás az sem igazán stimmel (mi a nyavalyáért pont a 7-es állásnál van a BC, ha az battery check-et jelent ?).
Szóval, lenne mit kitanulmányozni ezen a műszeren. Ezért szeretnék segítséget kérni a géppel kapcsolatosan. Bárkinek van bármi ötlete, azt szívesen veszem valami privát üzenetben. Köszönöm.
Nem titkos a gép, nem amiatt szeretnék privátot kapni, hanem azért, mert nem tudok túl gyakran idejönni sajnos. Azt nem szeretném, ha valaki segít, aztán egy hétig elmaradok, erre elküld az anyám keservébe, hogy miért kérek segítséget, ha nem is reagálok rá.
