Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni egy Transsonik t2000/h utrahangos tisztitóba kéne az egyik sugárzót cserélni mert tönkrement(elrepedt).
2db van benne az egyik ment tönkre.
Honnan lehetne ilyet beszerezni?
Adat természetesen semmi nincs rajta.
Méretei 38mmx6,5mmx13mm(külső,vastagság,furat)
Esetleg valakinek ötlete?
Előre is köszönöm!
Szerbusztok
Háttér világítás izzókat keresek 7,2V a képen láthatók nem tudom hol tudnék vásárolni ledet nem akarok maradnék az eredeti izzóknál .
Vettem egy Hitachi V-352F szkópot ebay-en. Sajnos hülye fejjel türelmetlenségemben nem ellenőriztem, hogy a hálózati fesz kapcsolója milyen értéken áll és sikerült ráengednem a 230V-ot úgy, hogy 120V volt kiválasztva. A vizszintes eltérítés megsínylette a történetet, de sikerült megtalálnom a hibát. Az eltérítés 2 db végtranzisztora purcant ki. A típusuk 2SC2912.
Kerestem a HQ Video katalógusában is, hogy mivel lehetne helyettesíteni, de a helyettesítő típusok sem rendelhetőek már általában. Kihozta még helyettesítőnek az MJE340-et is, de ez csak 10 MHz-t tud a 2SC2912 meg 150 MHz-t. Szóval ez alapján nem hiszem, hogy tényleg jó lenne helyette.
Van esetleg valami ötletetek, hogy mit lehetne berakni a 2SC2912 helyett? Kb. ezek a paraméterei: Vce=200V Ic=0.14A P=10W f=150MHz
Sajnos elpusztult a saját 300V-os LED teszterem kb. fél év után. Kezdte azzal, hogy időnként cicergő hangot adott, de működött rendesen. Szétszedtem, nem találtam semmi mérhető hibás alkatrészt. Most viszont már gyakorlatilag használhatatlan. A kimenő feszültség terheletlenül is ingadozik, kijelző elsötétül. Annyi ideig még működik, hogy nagy nehezen 1 LED stripen ki tudom mérni, hogy hol van rajta a rossz LED, de közben is változik a fényerő.
Odáig eljutottam, hogy a PFC áramköre rossz valószínűleg, de az a rész le van öntve fekete keményre kötött műgyantával. Valaki ki tudta-e már bontani ezt az áramkört, ha egyáltalán járt így valaki? Egyenlőre nem merem jobban vésni a műgyantát, mert félek hogy valami smd alkatrész eltörik és még ilyen állapotú műszerem sem lesz. Szinte naponta használom. Valamivel le lehet oldani, vagy puhítani ezt a műgyantát? Gyanítom nem. Mit tanácsoltok mit tegyek? Már nézegetem a műszereket, valami olcsóbbat. 200V-ost.Fele annyiba kerül mint a 300V-os.
