Jó estét kívánok mindenkinek.
A képeken látszódó alkatrész adataira lenne szükségem. Úgy gyanítom hogy rossz. Hol lehetne beszerezni egy ilyet. Esetleg ha valaki ismeri milyen ellenállás értékek kellene mérhetőek legyenek a lábai között.
Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem.
Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil.
RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak)
és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók.
Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák.
Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában.
A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont:
Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem.
Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni.
Köszönöm a segítséget.
Szabi
Az alábbi linken látható műszerbe keresek akkut. Az egyik fotón látszik, egy 2,7 és egy 4,05 V-os akku kell bele.
Itthon nem találtam sehol, pedig áttúrtam a netet. Tudnátok esetleg ajánlani egy boltot, vagy esetleg valamilyen alternatív megoldást?
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_multizet_v.html
Üdv.: nils
Weller WD1-es állomáshoz keresek mikrokapcsolót.
Némelyik elég nehezen működik. Szét nem szedtem, mert még használhatók valamennyire (ha lehet akkor csak egyszer bontanám meg amikor ki is tudom az alkatrészt egyből cserélni).
Ezért kérdezném, hogy ha már volt dolga esetleg valakinek hasonlóval, hogy milyen típus való bele.
Köszönöm.
