CHINESE DM-6266 DMM SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
212.2 KB
METER
Looking for similar chinese manual?
    CHINESE DM-6266 DM6266 DMM DM 6266
Relevant METER forum topics:
EMG 1172/B kimeneten zavar jel -MEGOLDVA?
Hosszú évek alatt rászántam magam a címben említett műszer megvásárlására. Alapvetően szép állapotú darab, rendszerváltás közeli évjárat.
A működése majdnem tökéletes. Az eddigi tesztjeim során azt tudtam megállapítani, hogy +10dBm kimeneti állásban feltekert kimeneti potméter esetén a kimeneti jelre valamiféle zavar (AM szerű moduláció, noha az ki van kapcsolva) ül rá a kb. 220-440MHz közötti kimeneti frekvenciák esetén. Ettől eltérő jelszinteken (pl. 0dBm bármely potméter állása, de akár a +10dBm 0-20%-os állásában), illetve más frekvenciákon a zavart nem látom.
Azt hozzá kell tegyem, hogy a kimenetet szkópon vizsgálom (HP 1720A: 275MHz), ezzel kb. 460-480MHz-ig voltam képes triggerelni a jelre, szóval, hogy e fölött mi történik azt most egyelőre nem látom, viszont 440MHz-nél akkor is tisztának látszik a szinusz...
Amit kipróbáltam:
- M8 kimenetén a jel minden általam mérhető frekvencián tiszta.
- M9 kimenetén pontosan ugyanazt a hibát látom, amit a műszer kimenetén is.
Ebből arra következtetek, hogy a hiba az M9 modulon belül lesz. Mivel van a szkóp-hoz nagy impedanciás FET fejem, a szignálhoz meg kiemelő kártyám ezért in-circuit méregetnék. Viszont sehogy sem tudom kiszedni a "bőréből" a modult, mi a trükk?
Megoldás
UNI 11 E kézi műszer alkatrész keresése. (KPC 104 G duál mosfet, és B 109 D-t vagyTAA 521-et) Amatőr szinten megoldva!
Szép jó estét Uraim! Keresek a fenti NDK- s műszerbe KPC 104 G duál mosfet- et, vagy kiváltóját. Továbbá egy darab B 109 D Ic- t.Helyette jó a TAA 521- es ic is. Ha valakinek van darabja vagy ötlete, kérem segítsen! Köszönöm! Szép estét! Galibali Légy szíves a címet kiegészíteni! Kalex Most őszintén: ez nem érthetőbb??? Kalex
Információkat keresek Masterlux típusú fénymérő műszerről
Helló !
Nemrég kukáztam a címben lévő műszert. Róla szeretnék megtudni többet.
A gép típusa Masterlux HE75-05. Ez egy fénymérő. Van az arcán egy kerek logó, amiben van egy írásféle krikszkraksz, amit nem tudok elolvasni és van egy SZOT felirat. Ez a felirat (gondolom) nem a Szakszervezetek Országos Tanácsát jelenti, hanem a gyártőműét.
Kérdéseim a következők: tudna-e bárki segíteni beazonosítani ezt a műszert ? Ki gyártotta ? Van-e hozzá bármilyen leírás, kapcsolási rajz ? A gép arcán levő fokozatkapcsolóhoz tartozó méréshatárok, illetve az alapműszer alatti potméter szerepe is érdekelne. Hogyan kell mérni ezzel a géppel ? Mit jelent a korrekciós gomb, mit korrigál mihez képest ?
A gép amúgy működik és mér is szépen, csak éppen azt nem tudom, hogy mekkora értékeket. A skáláján levő osztások, a fokozatkapcsoló egyes állásaihoz tartozó méréshatárok és a gépkönyv híján nem mondanak semmit. A legkisebb fokozatkapcsoló állásban a legérzékenyebb a műszer, ennyit megállapítottam.
A műszerskálán a "BC" az battery check lehet (vagy nem), de ez sem igazán mond semmit, mivel a gépbe egyetlen C elem megy (1,5V), így a BC állás az sem igazán stimmel (mi a nyavalyáért pont a 7-es állásnál van a BC, ha az battery check-et jelent ?).
Szóval, lenne mit kitanulmányozni ezen a műszeren. Ezért szeretnék segítséget kérni a géppel kapcsolatosan. Bárkinek van bármi ötlete, azt szívesen veszem valami privát üzenetben. Köszönöm.
Nem titkos a gép, nem amiatt szeretnék privátot kapni, hanem azért, mert nem tudok túl gyakran idejönni sajnos. Azt nem szeretném, ha valaki segít, aztán egy hétig elmaradok, erre elküld az anyám keservébe, hogy miért kérek segítséget, ha nem is reagálok rá.
OSZCILOSZKÓP ELADÓ
Eladnám a hozzám került OSZCILOSZKÓPOT. Ha valaki ismeri,és érdekli,jelentkezzen. A külső burkolata nincs meg. Amit tudok,hogy működik. A tipusát nem tudom,de a képeken látszik,hogy nem mai darab,még csöves. Ettől több képet nem tudok felrakni.
