SID GJ2C LED teszter nem működik
12 posts / 0 new
selindion
Sajnos elpusztult a saját 300V-os LED teszterem kb. fél év után. Kezdte azzal, hogy időnként cicergő hangot adott, de működött rendesen. Szétszedtem, nem találtam semmi mérhető hibás alkatrészt. Most viszont már gyakorlatilag használhatatlan. A kimenő feszültség terheletlenül is ingadozik, kijelző elsötétül. Annyi ideig még működik, hogy nagy nehezen 1 LED stripen ki tudom mérni, hogy hol van rajta a rossz LED, de közben is változik a fényerő.
Odáig eljutottam, hogy a PFC áramköre rossz valószínűleg, de az a rész le van öntve fekete keményre kötött műgyantával. Valaki ki tudta-e már bontani ezt az áramkört, ha egyáltalán járt így valaki? Egyenlőre nem merem jobban vésni a műgyantát, mert félek hogy valami smd alkatrész eltörik és még ilyen állapotú műszerem sem lesz. Szinte naponta használom. Valamivel le lehet oldani, vagy puhítani ezt a műgyantát? Gyanítom nem. Mit tanácsoltok mit tegyek? Már nézegetem a műszereket, valami olcsóbbat. 200V-ost.Fele annyiba kerül mint a 300V-os.
uniman
uniman's picture
Hello.
SID GJ2C LED TV Backlight Tester...Transition-mode PFC controller: L6562A
Ezt sem olvastad? :hmmm:
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
selindion
Olvastam, csak nem egyezik + a két műszer. Annak ellenére, hogy GJ2C a neve mind 2-nek. Hát nem tudom! Lehet megpróbálom melegíteni a műgyantát, hátha enged valami.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Valóban nem azonos a két teszter: Ez a "V5.0", a tiéd pedig a "V7.0"-ás...
Ezenkívül még léteznek más voltos változatok is...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Az a kep (a kapcsrajz alatt)ahol Uniman linkelte kartya eppen csak kivan feszitve-billentve: sztem 1:1 azonos a Tieddel.
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
selindion
Hali!
Igen, azt én is úgy nézem hogy megegyezik az enyémmel. Mindegy holnap szerintem nagy levegőt veszek minden mindegy alapon és jól meg melegítem a műgyantát, aztán lesz ami lesz. Ha balul sül el a dolog akkor veszek 1 GJ2B-t. Elég a 0-200V is. Most nézem az árakat. 1 év alatt nagyon le ment az ára. Én még elég drágán vettem.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Most is megvásárolhatod drágábban...
De megismétlem, a fekete trutyi alatt nagy valószínűséggel ezt az IC-t találod majd: L6562A
/Lehet, hogy hihetetlen, de nem a hasamra ütve írom hozzászólásaimat !/
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
selindion
Hali!
Nem kételkedek szavaitokban. Az egyik trutyi alatt lehet az. 2 tápfeszt csinál a tápja. 12V ill. 300V. Ezek ingadoznak, ill. eltűnnek. Nos nem bírtam kivárni a másnapot, ezért kibányásztam a trutyiból az alkatrészeket. Találtam 1 optót és 1 táp IC-t. Hőlégfúvóval kell melegíteni 350 fokon. Amíg kapja a hőt addig faragható, viszont ahogy hűl, egyre keményebb lesz. Fóliát is kellett pótolni, mert azt is kifaragtam 2 helyen. Viszont gondoskodtak róla, hogy ne lehessen javítani, mert a táp IC-ről lecsiszolták a feliratot., mint ahogy a driver FET-ről is. Gondolom a driver ic is hasonlóan néz ki, de azt most hagyom. Ki kellene találni, hogy mi lehet a táp IC.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
selindion
Hali!
Nem tudom beazonosítani a táp IC-t, mert lecsiszolták a feliratot.Tehát amit tudok: SO8 tokozás.Low power off-line. 1. pin. Source, 2.pin opto/power, 3.pin. ellnállás köti össze 4 pinnel., 4.pin. opto. 5-6pin üres, 7-8pin. Drain. Hátha valaki találkozott hasonló IC-vel. Egyenlőre én nem találom a megfelelőt. Előre is köszönöm a segítséget.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
EZZEL probalkozz...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
selindion
Köszi, de nincs közte olyan ami nekem kell. Ez valami különleges állat faj.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia:ebből lehet valamit kifaragni
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=L6562&skat=
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
