A tv a képeken látható hibát produkálja, az első két kép videó tartalom nélküli. A harmadik képnél a csíkok helyzete és mérete a videó tartalom függvényében változik. Most szereztem bele T-con modult ( LC260W01-A5 ), de csere után is ilyen maradt a kép. Merre lehet a hiba?
Hiba: Sajnos kijelző!
idekerült egy ilyen, tápban a 180uF 450V felpuffadva. KI is volt folyva rendesen tiszta takony lett ott minden. Kicseréltem, lemostam, de csak 220uF 450 Voltost tudtam rendelni. Csak az a baj hogy zárlatos lett a W20NM60 FET és az FFPF10UP60S dióda zárlatos lett. A kérdés az, hogy ilyen esetben érdemes-e megrendelni bele a két alkatrészt vagy tönkre szokott-e menni más is, és jobban járok ha veszek egy bontottat?
A tápon a trafó alatt találtam annyit hogy 20231A.
A készüléken látható egyéb adatok:
HL-4010VQ
L401VFEP6B1421
Ha valakinek volna emberséges áron tápegysége, akkor jelezze, nem kínlódok vele.
Rajzot is szívesen vennék ha volna valakinek.
Tamás
Üdv Mesterek!
Vidi, icc5 belsővel, trafócsere után opciózni kellene...
De hogyan?
Köszi
Szevasztok
kellene egy kis segitség,ezzel a tv vel kapcsolatban,mikor elhozták,bekapcsolódott,csak kép nem volt,hanem sürüvizszintes csikok voltak rajta,nekiáltam átnézni a táp kondikat,jónak tünntek visza kapcsoltam,és elindult,egy pár perc utánkikapcs,és már nem indul,ülteti az 5 voltot,pislog a zöld mellett a piros led is aztán leáll,feszültségek rendbevannak az5 volton kivül.Nade van egy érdekes dolog,ha leakasztom kntrolert,s rögtön mérem a pin10-11 est,27 ómról kezd emelkedni az ellenállása a lábaknak kiloomos értékig.Ilyen hibám még nem volt,a lábakon lévő kondikat elenőriztem,jók lehet hogy megadta magát a kontroller?
