Sziasztok! Van egy Samsung CK-5320 T típusú televízióm.Segítséget kérnék egy hiba okának felderítésében.A hibája csak annyi,hogy a tunerről fekete fehér a képe,viszont az OSD és AV-ra adott kép színes.Néha kiszínesedik,de már egyre gyakrabban nem.Én az 52 lábú vezérlő ic-re gyanakszom,de nem biztos,hogy ez a baja.Az X901 kvarcot kicseréltem de nem ez volt a baja.Szerintetek melyik alkatrész lehet a rossz?
A válaszokat előre is köszönöm!
SZevasztok, üdv mindenkinek.Egy kis segitséget szeretnék kérni.A problémám a fent nevezet tv-vel a következő. A tápegységében egy ugynevezet tápjavitó KIT van amelyen van egy fqpf6n90 tipusu fet ami rövidzáros volt,kicseréltem ugyanolyanra.A tv elindult majd kis idő mulva leállt,próbáltam ujra bekapcsolni de semi. majd kis idő elteltével ujra elindult, nem sokáig ment leverte az automatát a fet ujra rövidzáros let. Mielőt ujra kicserélném szeretném megkérdezni hogy mit nézek vagy cseréljek még a fet-en kivül.Mi lehet ami kinyirja a tápot.
Sziasztok. Panasonic tévével küzdök, kérlek segítsetek. Eltérítés hibával hozták javítani ezt meg is oldottam. Tegnap délután és este is végig üzemelt a tv. Majd reggel be szerettem volna kapcsolni de csak villog a piros led. A főkapcsolót kikapcsolva kb 2 óra után egyből indult a tv. Hol kellene keresnem a hibát? Ilyen hibával még nem találkoztam. Segítséget előre is köszönöm.
