CK-25D4VR
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar ck manual?
    CK-25D-4VR CK25D4VR CK 25 VR 25D4VR CK-25D4VR
Samsung CK5051
Sziasztok! Ehhez a tvéhez szeretnék tanácsot kérni, bekapcsolva nem indul el, még a készenlét sincs meg. De véletlenül mérés közben rámértem a táptranzisztor bázisára, és megjött a készenlét. A tápban 470uf, csere 2n2, 27nf cserélve az ellenállások átmérve, diódák nem zárlatosak. Lehet gond a hibrid ic, ha igen mivel lehet helyettesíteni?
Goldstar CKT-2190, chass PC-04A tanulság
Üdv! Egy tanulságos esetet szeretnék megosztani. Hallani hallottam már hasonlót, de én 23 év után csak most futottam bele. Meg is ettem... Egy idős nénitől került be a műhelybe egy közel húsz éves Goldstar, mondhatni kiváló képpel. Szerettem volna megmenteni, már csak a néni és a CRT iránti szimpátia miatt is. Csak egy idő után a képen a nagyfeszültségű átütés-áthúzás nyomai voltak láthatók, miután a kép középre összeugrott és a készülék ki is kapcsolt. Nagyon úgy tűnt, eltérítő-tekercsbeteg. Lehúztam, nem láttam hibát. Szokás szerint átkondiztam a tápot, nehogy az vigyen be az erdőbe, de izzós terheléssel vidáman ment. Aztán kidobtam sorban a booster és a sorkicsatoló kondikat, képcső-foglalatot, sortranyót. A hiba maradt. Hajszárítóval melegítve a trafót, néhány másodperc után bejött a jelenség. Azt hittem, megtaláltam. A szokásos árak helyett egy hazai aukciós oldalon találtam 2000-ért új HR7666 trafót, megörül, megrendel, beépít. A hiba maradt. Fejvakar, lassan felad. Aztán még egyszer nekiugrottam, valami ötlettől vezérelve kidobtam a sormeghajtó tranzisztort, beledugtam egy asztalon kallódó BD203F-et és lőn igazság! Meg kellett volna néznem a meghajtó jelet! Na, ennyi a tanulság! Jani
Samsung UE46C6000RW, egy óra után kockák láthatók a képen, utána meg furcsa kép látható rajta, Megoldva!
Ma hozták ezt a ledes tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Kipróbálva rendesen elindult, csak egy fél-1 óra múlva apró kis kockák jelentek meg a képen, utána az egész képen láthatóak. Egy kis idő után eltűnnek a kockák, de a kép duplázódik függőlegesen, a feliratokat mossa meg. A kijelzője LTF460HJ03, a T-con pedig S120APM4C4LV0.4, most main, vagy t-con hiba lehet, vagy szoftvert kellene újra írni? Képeket teszek fel.
Panasonic TX-25CK1P Z8 alaplap szívás megoldása
Sziasztok! Jó pár órát meg egy vödör forrasztóónt elnyaltam rá, de úgy néz ki jó lett. Hiba, kikapcsolt 15 perc után (megszólalt a védelem), főkapccsal kikapcs, majd újra be és megint jó volt, de egyre kevesebb ideig. Nos,a sorkimenőn kívül ma még az eltérítő stekkert is átforrasztottam, plusz egy kazal SMD ellenállást. Egyik az R639 volt a leggyanúsabb, mérve össze vissza szinte mindig mást mértem rajta. valószínű mikroszkóp alatt ha megnéztem volna, szépen kirohadt forrasztásra bukkantam volna. Egyenlőre megy egy jó ideje, kopp kopp. Tanulság, ne kíméljük eme alaplapnál az SMD-ket :) Külön köszönöm kedves Panasonic-os barátomnak a segítségét :) Üdv: Pityesz
