A fenti TV-nél olyan hiba jelentkezett, hogy néhány perc normál üzem (jó a kép és a hang is) után pattogás, recsegegés majd szakaszosan búgó gerjedő hangot ad. Ez idő alatt néha látszik a képen is kis horizontális remegés, de ettől eltekintve a kép jó. Egy alakalommal leállt a táp is, automatikusan újraindult és szépen működött tovább gerjedés nélkül!
A C304 22uF/160V-os kondenzátort cserélni kellett (színes csíkok a kép tetejéről meg is szűntek), de a többi elkó rendben van feszültségek is jók. A C409, C410 impulzuskondikat is cseréltem, de nem változott a helyzet.
Én a sorvégtranszformátor hibájára gondolok, de amiatt hogy hol jó hol nem jó a játék, nem esküdnék meg rá! Ha valakinek van ötlete, hogy mi más okozhat ilyen hibát vagy meg tud erősíteni a feltevésemben ne tartsa vissza magát!
Üdv,
Oszi
Hello! This TESLA logo appears on this TV at startup, it stays on for so long after which the logo goes out and reappears and the issue is repeated. Does anyone have the appropriate usb update software (unless it is a more serious mainboard problem) or SPI dump? Thank you!
Mainboard: 5844-A7N01G-0P30
VER 00.07 2017.06.29
On a white label: SJX-QC JX11-11
On the other: 17C0005M01237
Display: SDL320HY (CD0-720) (14) REV: R1
MSDL320HYCD07201481FHA1763
Type: ST3151A05-8
CELL: TA810162BA07
The motherboard is monobloc, it also contains the source part and backlight driver. I have never seen this board or the display. Thank you
A Gép sasszészáma: PC-05X2
Szóval úgy került hozzám a gép, hogy visított a táp.
Sorkimenő végtranyó (2SD1911) full zárlatos volt minden irányba!
Cseréltem ideiglenesen S2000AF-re (Tudom, hogy nincs ebben a típusban dióda, de ideiglenesen ez volt itthon...
A táp el is indult, nagyfesz is!
Függőleges eltérítés viszont nincs.
A függ. eltérítő IC TDA 3653B.
Ezt is cseréltem, bár csak bontott volt itthon....tehát ez nem ezer százalékos.
Viszont semmi nem történt, eltérítés ugyanúgy nincs.
Néztem a vert./horizont. szinkron IC TDA 2579... Szerintetek elmehetett ez is?
Vagy kondik és ellenállások közt kutakodjak a 3653 környékén?
Esetleg ha valaki jártasabb a típusban, szívesen fogadnék ötleteket, hogy jellemzően mi szokott még elmenni...
Előre is köszönöm!
Jó napot mindenkinek!
A gondom az hogy szét égett C435 kondenzátor. Ez a sorvégtranzisztor kollektorára csatlakozik ,de nem a test felé. Ide csatlakozik a D405 dióda . Amit találtam rajzot azon nincs. Valakinek van ilyen rajza, vagy meg tudja írni a pontos értéket?
dínó
