CK-2902 S51A
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar ck manual?
    CK-2902 CK2902 S51A CK 2902 51
Blaupunkt TV FM100-20 CKS fokus hiba (megoldva)
Üdvözletem! Van a műhelyembe fent nevezett készülék, ami csak úgy meló közben működik. De most el homályosodott a kép. Le töltöttem a doksiját. A fókusz állító potmétert (R785) tekergetve reagál a kép fókusz, de nem tudom megfelelő élesre állítani. A képcső foglalatába lévő 3,3M ellenállás le mértem és jónak tűnik. Tudom, hogy öreg és nemsokat ér, de hátha sikerűlne meg javítani. A segítségeteket előre is köszönöm (nem vagyok TV szerelő) Üdv. Mekmuki
GoldStar TV CK-20A80X chassis PC31A
Üdvözlök mindenkit,Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy bekapcsolás után kb5 perc múlva elkezdi magát áthangolni egy másik adóra.Ha belépek a menüjébe és rámegyek a manuális keresésre talál egy adót,utána már nem lehet memorizálni, de kilépni sem tudok a menüből csak ha kikapcsolom a készüléket teljesen és újra indítom.Utána ugyan azt elkezdi.Ha valaki már találkozott ezzel a hibával meg köszönném ha tudna segíteni.Üdv Mackó.
Samsung CK-5079T ( S15A ) Készenlétből nem lehet bekapcsolni! Megoldva!
Sziasztok! Az eredeti hibája az volt, hogy nem csinált semmit. A tápban a C802 és a C418 kondik cseréje után, van készenlét. De nem lehet bekapcsolni, a 125V megvan, 13V helyett 11V van, ez elég lenne az induláshoz? A folyamat ábrán nézve a Proci 16 lábán, nincs meg a 4V, csak a fele, erre írják a proci cserét. Valóban ez lenne a gond, vagy valami mást kellene megnéznem. Előre is köszönöm a segítségeteket!
ELADÓ!!! SAMSUNG CK 5322 Z
Sziasztok kedves tanya lakók!! Eladásra kínálom a fent nevezett tévét! A készülék mind esztétikailag mind műszakilag kiváló állapotú!! a készülék nem TXT-S!! 39 csatornás, osd, scart, elalvás időzítő, ajánlatokat privátban várok!! ÜDV!! Zsolt!!
