A címben említett töltőben szénné égett egy ellenállás aminek az értékében kérnék segítséget.
A negatív ágban van és mostani állapotában 12kOhm-ot mutat ami nem jó mert igaz tölt de nem eleget. A lényeg van egy led ami kialszik ha feltöltődött és ezt hamar teszi. Most raktam be egy 3.3Ohm-ot /mert szerintem oda pár Ohm kell/ amivel tölt és nem melegszik semmi, de már sokallom mert kb húsz órája tölt. Ha valakinek lenne ilyen töltője és megnézné az értékét megköszönném.
Üdv. József
Közben megtaláltam a megoldást 100Ohm. :)
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_2394.html
Kalex ha gondolod törülheted az egészet.
Tanácsotokat kérném!
Van egy briggs 13hp-s motorom, aminek nem volt kábelezése, hanem csak bikakábel az önindítóhoz, így indult.
Mi lenne a legegyszerűbb, ill. legolcsóbb megoldása annak, hogy egy kapcsolóval indíthassam?
Jól gondolom, hogy egy indító relét kell bekötni? Vagy van más megoldás?
Ha relé, akkor hány amoeres kellene? Sajnos az önindítón nincs rajta.
Illetve tudtok mondjuk pesten olyan boltot, ahol nem kérnek érte horror árat?
Köszönöm a válaszokat!
Sziasztok. Aposom szert tett egy elektromos sovennyirora, ami viszont nem mukodik kielegitoen. Elesben meg nem volt lehetosegunk kiprobalni. Az indulas eleg nehezen meg, hallatszik, ahogy a motor kinlodik, fordulatszama valtozik. 1 perc mukodes utan mar nagyon meleg es budos levegot fuj ki. Szetszedtem, es kezzel megforgatva nem tunik ugy, mintha valami szorulna. Meglepetesemre egy kis panelt is talaltam a gepben, de nem ismerem a szerepet, nem tudom mire valo. Nehany fenykepet keszitettem rola. Kivettem a szenkefeket is, mindketton latszik, hogy csak kb 1.5mm erintkezesi felulete van. Mindket szenkefe eleg lezserul all a tokjaban. Jo lenne, ha rendes mukodesre tudnam birni, aposomnak szuksege van ra. Udv.
Hoztak hozzám egy magasnyomású mosó berendezést.
A hibája az hogy ki be kapcsolgat lezárt mosópisztolynál.
Szétszedtem kicseréltem a címeringeket, mert eléggé el voltak használódva illetve az egyik el is volt repedve.
Sajnos ez a hibát nem orvosolta, viszont magas nyomású oldali kivezető csőbe van egy szelep, aminek a rendes nevét nem tudom, de ennek az a feladata hogy nyomás alatt tartja a rendszert, ez által a nyomás kapcsolót nyitott állapotban kellene tartani addig amíg újra nem nyitom a pisztoly gombjával,ez által a nyomás leesik a szelep kinyit, ami miatt leesik a rendszerben a nyomás, a nyomás kapcsoló zárt állásba kerül, ami azt eredményezi hogy a motorja bekapcsol a dugattyúk újra működésbe lépnek, addig amíg ismét el nem engedem a pisztoly gombját.
Ebben a szelepben a rugó darabokra tört, mellékelek egy általam készített rajzot az alkatrészről.
Segítsen nekem valaki hogy hol tudok ilyet beszerezni.
Méretei: H: 3,5 cm (kb)
SZ: 2 cm. (kb)
Sajnos most nincs nálam az alkatrész de a méreteket illetve a gép típusát pontosítom.
Üdv Istvan78
