sziasztok!van egy sat antennám,ha ismeri valaki írja le hogy mit tud..
db,sáv 1 vagy 2....stb annyit tudok hogy összecsokható és mintha dek971 es fej lenne bent,de nem biztos....nem láttszik rendesen két kimenet...legalábbis 2 fcsati..
köszönöm
http://kepfeltoltes.hu/view/080728/cassergrein_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A probléma az,hogy a hálózati feszültség a szekunder oldalon is jelen van.
Ha a nincs bekapcsolva a táp csak csatlakozik a hálózathoz akkor attól
függően melyik vezetékben van a fázis akkor van jelen a szekunder oldalon
bekapcsolt helyzetben viszont midig.
Lefotóztam Top és Bot oldalt jól látszik nincs galvanikus kapcsolat és
mégis átkerül a hálózati feszültség.
Arra gondoltam valamelyik trafó lehet hibás./?/
Talán valami szigetelés probléma lenne? Viszont mégis minden működik csak
kissé rázós.
Szerintetek jól gondolom? Volt már valakinek ilyen hiba?
Várom hozzászólásotokat,ötleteket.
Köszönöm.
Üdv. steewi
Kaptam egy elektromos sütőt ami a gazdája szerint nem működik mindent átnéztem rajta egyedül egy termosztát a kérdéses ami alap állapotban nyitva van szakadtnak látszik
ez a termosztát belül a sütő tetején levő levegő keverő motor mellett van nem találtam egyértelmű adatot róla hogy hogyan kellene ennek működni
ha bemelegszik a sütő akkor kell bekapcsolni zárva lenni ?
a termosztát oldalán ezek a számok láthatók 263410018 T1/33 alatta 52.5-70 250V 10A
Beko Oven 70deg Cooling Motor Thermal Cut Out Genuine Code: 263410018
A sütőben az időzítővel volt a gond a relé érintkezői nem zártak nem értek össze ezen csak úgy tudtam javítani hogy leszedtem a relé műanyag burkolatát és hajlítani kellett egy kicsit a relé záró érintkezőjén
a relét kicserélni nem lehet mert a forrasztási oldal fölé rakták a kijelzőt így nem lehet hozzáférni
a kijelző is a forrasztási oldalról van beforrasztva a relé fölé nem tudtam leszedni
a relé típusa https://www.tme.eu/hu/details/sm-s-112dm/elektromagn-miniatur-relek/sanyou/
A fent jelzett holmi, furcsa színeket ad. Olyan mint mikor a CRT csőben haldoklik a zöld ágyú. Főleg a piros színekben látni, hogy a szélein, zöld árnyék látható. Az izzó új, másikkal is ezt csinálja. Érdekes módon, ha a színkereket megvilágítom (zseblámpa) lehet hallani, hogy felpörög. Ilyenkor a kép is tökéletes, a jeladóját kitisztítottam. Ebben kérnék némi segítséget. Köszönöm a figyelmet !
