Üdvözlöm a Tanyásokat!
A fent említett 2008-as gyártású 1,6-os benzines tiptronic váltós Skoda Fabia nem jelzi vissza a kijelzőn az aktuális sebesség fokozatot.Az automata állásban és a kézi állásban sem .A motor tesztert rádugva azt írja ki a váltó érzékelő jeladó hibás.A hibát kitörölve járó motornál helyre áll a rend minden fokozatot rendesen visszajelez,egészen addig míg a gyújtást le nem veszem.Ezt követően újból előáll a hiba.A kocsi egyébként jól működik minden fokozatot rendes veszi mindkét rendszerben.Mi a meglátásotok akkor a jeladó rossz vagy nem,vagy mi a bibije?
Üdvözlettel Pistili
Kínlódok egy ideje ezzel a magnóval, a kódgenerátorok vagy vírusosak, vagy hülyeséget dobálnak ki(9930, be se lehet írni!), de lehet csak én vagyok kretén ehhez(is). Ha sikerül, adok cserébe örök életet, meg végtelen sört! :) Előre is köszönöm! :)
Blaupunkt Fiat Punto LOW
A sorozatszáma: BP93972Y3605521
Van egy másik számsorozat rajta: 7649372316
Sajnos nem találtam megoldást a tárgyban jelzett autorádióval kapcsolatban. Talán itt vannak még, akik foglalkoztak ilyen holmival.
Pár hónapig polcon volt, most, hogy újra kellene ezt csinálja:
Bekapcsoláskor csak a 4 csík virít. Azt sem írja utána, hogy CARD ERROR, pedig elvileg, ha nem az ő kártyája lenne, akkor 10s után azt kéne mutatnia. Nem?
Mi lehet a gond?
Üdvözletem!
Adódott a járgányommal egy tompított világítást éríntő hiba.
Dácia Dokker 2004 es, tompított világítási hiba, ami amúgy néz ki egyik izzó sem világít.
Amit eddig kinyomoztam az izzók jók, kimérve, testelésük rendben mert a fényszórók világítanak.
A lehúzott foglalatba másik új izzó sem világít.
A biztosítékok rendben vannak.
Kormánykapcsoló letesztelve egy korábban duda gomb hiba miatt cserélttel, ami addig működött rendben.
Szóval ami nem volt még cserélve a lámpát működtető relé, ami közös mindkét izzóhoz. (ez még vissza van bekell szereznem) vagy azt működtető vezérlés.
Tehát a kérdésem valakinek ötlete esetleg volt már ilyen jellegű hibája?
Szerviz csak a jövő hétre válja.
