Dácia Dokker tompított világítási hiba
14 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Üdvözletem!
Adódott a járgányommal egy tompított világítást éríntő hiba.
Dácia Dokker 2004 es, tompított világítási hiba, ami amúgy néz ki egyik izzó sem világít.
Amit eddig kinyomoztam az izzók jók, kimérve, testelésük rendben mert a fényszórók világítanak.
A lehúzott foglalatba másik új izzó sem világít.
A biztosítékok rendben vannak.
Kormánykapcsoló letesztelve egy korábban duda gomb hiba miatt cserélttel, ami addig működött rendben.
Szóval ami nem volt még cserélve a lámpát működtető relé, ami közös mindkét izzóhoz. (ez még vissza van bekell szereznem) vagy azt működtető vezérlés.
Tehát a kérdésem valakinek ötlete esetleg volt már ilyen jellegű hibája?
Szerviz csak a jövő hétre válja.
dino71
dino71 picture
Nekem hála az égnek 7 éve jó. De igen valóban tipushiba. Ha cserélték a kapcsolót le is kellene relézni mert gyárilag valóban nincs relézve.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: vagy szabványos LED-esre cserélni
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Az komplett lámpatest cserét jelentene, az kb a fél autó értéke, de minimum 10 kapcsoló.
Vote up!
You voted ‘up’
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Na igen, megteszi ez így is pár évig.
Meg aztán átalakítani se lehet talán engedélyeztetés nélkül ledesre.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Relé, vagy relé forrasztása. A relé kattanását lehet hallani?
Vote up!
You voted ‘up’
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ezt még ki kell fülelnem, nem figyeltem. De holnap beszerzek egy csere darabot akkor úgy is ránézek.
Vote up!
You voted ‘up’
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Nem volt időm írogatni,de most pótolom.
Meg volt a javítás, kicserélték a kormánykapcsolót,és működik...
Azt mondták ez sajnos típus hiba szinte mindegyik idővel cserés lesz.
Szóval azért nem vágom hogy amit én vissza cseréltem csak a dudagomb volt azon rossz, azzal miért nem javult meg?
Mert állásába ugyan az a hiba hogy jön elő, arra az esély a lotto 5 el egyezik, szerintem.
Amire tippelek kiütötték az agyából a hibát (amit ugye én nem tudtam megtenni) és láss csodát megjavult a csere darabbal.
Hát ennyi..
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
A kormánykapcsoló ezeknél valóban típushiba, cégünknél van vagy négy ilyen jószág, mindegyiknél volt kapcsoló csere, vagy ha volt időm, akkor kapcsoló javítás..
Vote up!
You voted ‘up’
steewi
steewi picture
Szia,
érdekes,hogy csak az új beszerelése után lett jó.
Látszik,hogy ki lett cserélve a kapcsoló?
Nekem más hiba volt ablakmosó nem működött.
A szervízben azt mondták motor hiba.
Ki is cserélték átvételkor meg is mutatta a szerelő.
A baj csak annyi volt,hogy nem azt javították meg
amit kellett volna.
Nekem BMW van és a működtető karon van egy
másik gomb ami egy másik tartályból mossa a
szélvédőt és a lámpákat.
Tehát a hiba még nem javult meg akkor azt a választ kaptam
rendelnek motort a másik mosótartályhoz is.
Most jön a lényeg én kibontottam azt a részt /jobb oldali
kerékjárat/ a mosótartály helye de motor csere nem volt.
Szerintem más jellegű hiba volt/bitosíték hiba nem lehetett/.
Nagy csalódás ez mindenkit lehúznak ahol csak lehet
persze tisztelet a kivételnek.
Az autóm top állapotú lejárt a műszaki elvittem vizsga állomásra
át nézték és úgy 300-350ezer lenne.
Rögtön rosszul lettem.
Csak annyit mondtam majd jövök,azóta sem voltam ott ez ügyben.
Elvittem egy másik helyre egy órán belül megvolt a vizsga
normál árban és senkit sem kellett lefizetni.
Lehet más is volt már hasonló helyzetben talán vagy még lesz is
azért nem árt néha másodvélemény.
Én biztosan ezt teszem ha bármit észre veszek ami kétes
lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Igen cserélték, meg kaptam a tavalyi saját magam által berakottat.
12 éve ide hordom a járgányaimat, nem a lehúzós fajták.
De még 1 éves se volt a kicserélt cucc.
Szerintem kitörölték a hibát aztán raktak bele egyet, biztos ami biztos.
Vote up!
You voted ‘up’
Szenzor
Szenzor picture
Szevasz
Pont tegnap este vettem észre ugyanezt a hibát, ma reggel izzadtam a kocsi mellett semmi eredménnyel, majd a neten rákeresve találtam erre az oldalra. Elég kellemetlen hiba, mert nappal még ok, de ha hajnalban kell indulnom, vagy este későn érnék haza? Csak a reflektor megy. Mondjuk nekem ki is volt égve egy égő, de attól miért ne világítana a másik? Kicseréltem (biztos sűrűn csuklik aki tervezte, mert az égő csatlakozóját leszedve rángatod az egész szerkezetet, megfejelve a kevés hellyel és a gumitömítéssel ami útba van...) , persze semmi változás. Úgy is megy szerelőhöz, akkor majd ez is hozzáadódik. Remélem nálam is ezzel megoldódik.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Nemrég láttam ugyanezt a hibát, a kapcsoló alját nyomva érintkezik, de melegedett is rendesen. Semmi relé, csak a vékonyka madzagok, meg az alulmeretezett kapcsoló.
Vote up!
You voted ‘up’
Szenzor
Szenzor picture
Tegnap megjött a kapcsoló, ki is cseréltem és jó lett. Az eredetit nézve sejtem mi lehet a hiba, majd a téli estéken szétszedem. A kapcsoló legvégét(ahol a helyzetjeltő, tompított van) tekerve tekeredik 2 kábel, agyrém, ráadásul merev egyszálú (!) . Ha sodrott lenne örökös lehetne... Nálam nem melegedett, és sehogy sem tudtam semmilyen technikával rábírni, hogy világítson, 16 napig így használtam, még szerencse, hogy nem kellett sötétben mennem :)
Vote up!
You voted ‘up’
