Hoztak javitani egy, a fenti tipusu autoradiot. Az alapveto hibaja, hogy nem adta ki es nem vette be a lemezt. Termeszetesen a cd-mechanikan volt egy muanyag ful eltorve. Ezt megjavitottam, lencset megtisztitottam, latszott is rajta, hogy mar eppen ideje volt. Ezutan kiprobaltam egy olyan gyari lemezzel, amelynek olyan volt a felulete, mint a magas tatra :D Nem mindig olvasta, kicsereltem egy masik, de irott lemezre. Ezt elsore olvasta, folyamatosan jatszotta le, leptetni is lehetett, korrektul ment. Aztan kb fel ora hallgatas utan, lejatszas kozben kivettem a lemezt, majd ujra betettem es attol kezdve akarhanyszor tettem be a lemezt, egyszer sem ismerte fel, nem inditotta el a lejatszast, kis ido multaval kiadta a lemezt. Azota csak annyi idom volt, hogy szemrevetelezessel megallapitsam, nem forgatja meg a lemezt. Jobban nem bonyolodtam meg bele.
Mi lehet iyenkor a hiba? Megpusztult volna a led? Ilyen hirtelen? Vagy jobban, teljesen szet kellene szedni a fejet es ugy kitakaritani, nem csak a lencset? Ha nem forog a lemez, akkor a lezer sem latja a lemezt, tejat vagy nincs sugaram vagy nem fokuszal a lencse? Jol gondolom?
Na, megint vannak kerdeseim... esetleg valakinek ilyen lezerfej?
Koszi hogy elolvastad!
Udv!
Imre
1 ismerősöm vásárolta a piacon a címben szereplő szerkezetet.
Persze kódot kér amit persze senki sem tud.
Van valami megoldás a megfejtéséhez a VW szakszervizen kívül?
Alvázszáma: VWZ2Z2A3081554
Sajnos nincs benne eeprom így nemtudom hogyan lehetne visszafejteni.
Gondolom a procijában lehet a titok elrejtve.
Ha valakinek van ötlete,hogy mit lehet esetleg kezdeni vele kérem ossza meg velem.
Üdvözlet mindenkinek.
Üdvözlet Mindenkinek!
FM vételnél ugrásszerűen elhangolódik a vevő valamelyik szomszédos adóra,néha visszaugrik a lehangolt csatornára, véletlenszerüen.Az üzemmód váltó csúszó érintkezőket próbáltam kontakt tisztítóval kezelni /elég nehéz hozzáférni/,de a jelenség maradt.A hangoló feszültséget szkóppal figyeltem,nem változott a hiba beugrásakor.
Az elhangolódáskor a hangolásjelző LED-sor is követi a változást, és a beugrott adó vételi szintjét mutatja.Kérem a témában tapasztalt kollégák segítségét.
Üdv mindenkinek!!
Adott egy suzuki vagoner és egy kenvud autósrádió,a rádió tökéletesen működik ha áll a motor, de ha be indítom az autót a rádió hangja neki áll szaggatni,nem recseg hanem ki ki hagy.Ha az autó be melegszik ez a folyamat szite teljesen meg szűnik.A rádiót meg tápláltam közvetlenül az aksiról-- semmit nem változik a dolog. A dolog érdekessége, hogy szinte csak gáz adáskor jelentkezik ez a jelenség, de jellemzően inkább csak menetközbeni--gyorsítási alkalomkor, ha áll az autó és úgy pörgetem fel a motort akkor szinte nem is mutatkozi a jelenség.
Ha valakinek van valami ötlete, próbáltam a rá olvasást a szemmel verést ,.... de semmi nem változott.
Üdv Sallaan1
