Üdv Mindenki!
Van egy GV-NX76T256D-RH rev.2 passzívhűtős kártyám. Eladtam, de visszahozták 2 hónap után, hogy nem tudják vele telepíteni a WIN7-et. Beraktam az én XP-m be és azzal tökéletesen települt. Megfigyelésem és méréseim szerint minden jól működik 2D alatt, de amikor elindítok egy 3D-s játékot, tehát nagyobb terhelést kap a GPU, akkor a hűtő alatti ferritmagos 1,5 Ohmos choke, a terheléstől függően hol hangosabban, hol halkabban sípol. Minél nagyobb a terhelés, annál jobban jelentkeznek cirádák a képen, szabályos elrendezésben. Olyan a jelenség, mint amikor a GPU-t túl magas frekivel próbálod hajtani. A játékok futnak rendesen, ahogy kell, de a choke által keltett felharmonikusok rákerülnek a GPU egyik 12/1,28V-os tápjára és kezdődik a káosz a képen. Ahogy mozgatom a choke-ot, úgy változik a hallható freki, de az egyenáramú komponens nem változik. Szerény véleményem szerint leejtették a lapot és belülről megrepedt a choke magja, de ezt már sajnos bizonyítani nem tudom, meg nem is akarom most már, de szeretném használni, ha már nálam ragadt. A TV készülékeknél is ilyen hibákat szoktak produkálni a repedt, nagyfrekis ferritek és olyankor minden hülyeséget csinálnak. Gondolkoztam már azon, hogy megnézem szkóppal a tápot, de előbb a Ti véleményeteket szeretném kikérni!
Szerintetek jó irányban gondolkodok, vagy sem? Ha jó az irány, akkor hogyan lehet ezt francos choke-ot kicserélni (?), mert nekem két pákával sem engedte magát. Gondolkoztam rajta, hogy egyszerűen összetöröm és a csonkra forrasztok egy másikat, de vajon milyet, milyen frekire (?), mert nincs sok hely a hűtő alatt. A múltkor kihajítottam egy valag alaplapot és azon voltak fojtók, de egyik sem ilyen kocka formájú.
Ha valakinek van némi tapasztalata ezekkel a kártyákkal kapcsolatban, az kérem ne tartsa vissza.
Köszi
A családban lévő laptopok mindegyike rendesen kezeli, látja a szóban forgó 1TB Samsung külső HDD-t kivéve az asztali PC nem. Mindegyik számítógépen Win7 64 bites operációs rendszer fut.
Mindig a saját tápegységéről működik a HDD. Az asztali PC (két magos processzor, 6GB RAM) több USB portján is próbáltam, sikertelenül.
Amikor csatlakoztatom a PC-n az USB porthoz "számítógépben"(kép4) nem jelenik meg mint meghajtó.
Az "eszközök nyomtatók" ablakban(kép3) és az "eszközkezelőben"(kép6) is jelzi az eszközt.
A "lemezkezelés"(kép5) mutatja a méretét de kötetcímkét nem.
Mi ilyenkor a teendő?
Tisztelettel: Köris
ASUS MeMO Pad 7(ME70C) rootolásában szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönettel!
Üdvözletem Mindenkinek!
Adott egy PCI csatolós LPT port bővítőkártya MCS9865 csippel. A kérdés az, hogy át lehet-e írni a címét a mellékelt képen is jelölt EC00-ról mondjuk 0378-ra, vagy valamelyik standard LPT címre? Ugyanis az új gépemben nincsen alaplapi LPT, és PIC ill. EEPROM égetésre szeretném használni. (Az eszkökezelőben láható LPT nincs kivezetve, ill. az otthoni gépemben mégcsak tüske sincs neki, úgyhogy az nem megoldás) Az eddig általam tesztelt égető programoknál (WinPic800, PonyProg, ICprog) viszont nem találtam olyan beállítást, ahol az LPT port címét be lehetne állítani. Egyedül az elektro fórumos Watt nevű kolléga WPB_F18_F16 nevű saját készítésű programjában volt ilyen ablak. Ide beírva az EC00 címet működik is az égetés/olvasás. Ez viszont nem tud EEPROM-ot programozni. A hardwer egy nagyon egyszerű cucc, de eddig alaplapi LPT-ről problémamentesen ment WinPic-el az EEPROM írás/olvasás.
Az is jó megoldás lenne, ha valaki tudna ajánlani olyan sw-t, amiben lehet portcímet állítani.
Kérlek segítsetek, mert már másfél napja ezzel kínlódok!!!
Köszönettel:
Gyula
