COMPAL KHLBX BIOS
OTHER - EPROM
1.2 MB
EPROM
Looking for similar compal manual?
    COMPAL KHLBX BIOS
Hajdu HGK 24 kondenzációs gázkazán nem kapcsol ki
Az alábbi problémával találkoztam egy Hajdu HGK 24 típusú kondenzációs gázkazán esetében:
Nevezett kazán egy olyan fűtési rendszerben van, melyben lehetőség van vegyestüzelésű kazánnal is fűteni. Amint a vegyes tüzelésű kazán előremenő vízhőmérséklete elér egy beállított értéket, a gázkazán lekapcsol, hogy a rendszerben lévő két keringető szivattyú nem dolgozzon egyszerre - és hogy a gázkazán akkor már miért is dolgozzon, ugye?
Eddig ez hiba nélkül működött is.
Továbbá a gázkazán feladata a HMV előállítása, ami viszont egész évben feladata.
A kazán fűtési oldalát egy egyszerű kapcsoló szobatermosztát vezérli.
A rendszer nyitott, fel van töltve vízzel, nem levegős.
A probléma:
Amint a szobatermosztát jelet ad, tehát fűtési igény jelentkezik, a gázkazán fűtési funkciója bekapcsol. Közben jelentkező melegvíz igényre átkapcsol, majd annak végeztével vissza - könyve szerint a melegvíz igény elsőbbséget élvez mindennel szemben, ez leírás szerint működik. Egyébként, melegvizet rendben csinálja.
Amint a szobatermosztát kikapcsol vagy a fentebb említett másik kazán okán le kellene kapcsolnia, a gázkazán nem kapcsol le. Szobatermosztát bemenetén (6; 7-es terminál kapcsok) rövidzárat mérek. Kikötött szobatermosztáttal szintén, miközben a termosztát nyitott. Nem stabil rövidzár, mivel idővel (5-10 perc között változik) megszűnik, de a kazán mégsem akar leállni.
Van egy OpenTherm nevű bemenete (11; 12-es lábak), ahová második termosztátot lehet bekötni (több körös fűtési rendszer, ha például van alacsony és magas hőmérsékletű kör vagy ha van egy nagyon hideg szoba, ahol más a hőigény), de ez ebben az esetben nem használt, viszont ugyanazt mérem rajta, mint a 6 és 7-es lábakon.
Továbbá, akkor sem áll le, amikor eléri a beállított maximális előremenő vízhőfokot. Ha kézzel visszavesszük, például: 60 fok van beállítva, eléri fűtésben a 62-t, kézzel a panelen visszavesszük 55-re, akkor sem kapcsol ki teljesen, csak visszavesz a teljesítményből.
Igazából a terminálon mért rövidzár zavar a legjobban, hogy az mitől lehet és mitől szűnik meg idővel.
A szervizmenüben ellenőriztem mindent, rendben van.
Jelenleg nyári üzemmódra állítva csak melegvizet készít.
Intergas IC3 típusú panel van benne, sajnos részletes kapcsolási rajzát nem találtam.
Ötleteket előre isköszönöm!
VegaQ7108 tablet nem tölti az akkut MEGOLDVA
Sziasztok! Előre kihangsúlyoznám nem szakmámba vág a téma,de kislányom tabletjéről lévén szó,megpróbálkoznék a javítással. A töltő csatlakozójának (mikro usb) kivezetései a panelben kimozgósodtak.Ezt három feles és két nagyító segítségével sikerült átforrasztanom.Ahogy rádugtam bekapcsolt a tablet és miután betöltötte a rendszert,kijelzi,hogy az akku teljesen feltöltve.Na mondom érdekes és leválasztottam a töltőről,rögtön kikapcsolt.Megismételve az előzőeket ugyan azt produkálja. Az akku kivezetésein 3.7mV -ot mérek csatlakoztatott töltő mellett,ami időnként(kb 10 mp-enként) felugrik 3V-ra egy pillanatra. Okozhatja ezt a jelenséget az hogy már két hónapja áll kimerült állapotban? Köszönöm előre is a segítségeteket. Közben kiderült(elmúlt a felesek hatása),hogy az aksi vezetéke nem bírta a mozgatást és tőben kiszakadt,de a ragasztó fogta még....majdnem megszívatott. Üdv:András.
Központi klíma
Üdv tisztelt Tanyalakók ! Ismét a segítségeteket kérem. Adva van egy több szobából és emeletből álló szálloda, ahol központi klímával látták el az épületet. A szobákban külön kis elpárologtató / beltérik/ található, aminek a hőfokát nem , de a venti fordulatával a levegő mennyiséget lehet szabályozni. Na a kedves vendég , hát melege van és csavar egyet a forgató gombon, úgy majd jobban hűl de még ez is kevés és még csavar egyet, és ekkor törik a fordulat szabályzó poti belseje. Sikerült megfejteni , hogy ALPS RK09 sorozatból való 1,3 Kohm / na mondjuk ez az érték már érdekes/ Kérdésem: Létezik e ilyen értékű poti , vagy a szórásból adódik ez az érték? Hol lehet ezeket a potikat beszerezni ? Egyébként miután a poti összetörik megszakad a legalacsonyabb fordulaton a készülék tovább üzemel , csak hát ugye nem lehet szabályozni a fordulatot ! Már legalább 10 készülék erre a sorsra jutott :?: A panelról és a potiról képet csatolok.
Kapcsolásirajz
Egyszerűen megépíthető EKG rajzot keresek. Toni59
