Tiszteletem az uraknak!
Kollegám fenti típusú masinája, nem ad életjelet, az-az se kép, se hang.
Elmondása szerint eleinte a progik fagyogattak, de már be sem kapcsolható. Az aksi állapota jó, megmértem terhelésen, és a készülékben is. És itt én be is fejeztem!
Már az ic-k feliratait is igen nehezen tudom elolvasni, tehát korlátokba ütköztem! :yes:
Keresnék olyan Kollegát, aki ennek javítását elválalja, valahol, itt a Mármindentelloptunkfalva környékén. :weep: Na jó Budapest.
Üdvözlettel:
exGelkás
Sokféle házi elektronikához nyúltam már sikeresen, de gpu-khoz illetve finomelektronikához még nem igazán. Páradik próbálkozásom lenne ez a hibás kártya.
Hibajelenség:
A POST nagyon lassan, de megtörténik: a normális 5-10s helyett ~30sec amíg bekapcsolástól a POSTig/biosig eljut a gép. Utána elkezd tölteni a windows7 logo, ez még jól látszik, nincsenek artifakkok se csíkok, majd pont mikor be kellene jönnie a win loginnak, akkor csak fekete/üres képernyő van, és áll. (Van, hogy egyáltalán nem is POST-ol, csak áll a fekete kép a bekapcs után 10perccel is.
Volt már korábban csíkozós vidkártyám, azt meleg levegős forrasztóval sikerült megoldani (RAM-okat újramelegítettem), de itt gondoltam a gpu alatt lesz a probléma a BGA golyókkal...viszont GPU-t most melegítettem először.
ZD-939L levegős forrasztómmal a GPU 4 oldaláról szűk csőfejjel és befolyatott fluxszal kb 1-2cmrről oldalanként 20mp-ig (45fokban a GPU/nyák rés felé) melegítettem, 480fokkal (ami 2 cm-ről kb 300-350fok a felszínen, hőmérős multiméterrel mérve).
Vártam ~10 percet, majd lepucoltam alkohollal a fluxot, befolyatva a GPU alá is, szépen tisztára.
Összeraktam, de a hiba nem változott.
Nem mértem rá a primer oldalra, mert végülis "működik" a kártya.
(Más gépben is ugyanez a jelenség, illetve ebben a gépben más kártya tökéletesen üzemel.)
Palit 9600GT. kb 4 éves üzemidő, kímélt. (Gari védő is rajta volt, szóval először lett szétszedve a gyár óta.)
Ötleteket kérnék Tőletek, ha lehet ne olyanokat hogy reballozzam, mert nincs BGAzó gépem:)
Illetve kritika is jöhet ha valamit nem csináltam kellő pontossággal!
Concorde one tab 8gb tablet 3 vékony csík található egymástól kb fél centire. Piros, kék, sárgásbarna. Ez kijelzőhiba? Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv.: Iviiwi
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Van egy Compaq 141282-001 SCSI 6-os házam, de képtelen vagyok megtalálni a tápcsatlakozó bekötését.
Tudna esetleg valaki segíteni??
Köszönöm előre is!
