Sziasztok! Adott egy Cooler Master tápegység, ami egyik nap még működött, másik nap már nem. Az atx csatiban a zöld vezeték testre kötésével sem indul, így az alaplap vagy bekapcsológomb hiba kizárva. Az összes elkót kicseréltem a panelon biztos, ami biztos alapon, még a pici néhány mikrósokat is. A hibajelenség ugyan az. Amit megfigyeltem, hogy kb 1mp-re indul a táp, megpördül a venti is, de azonnal megáll. A bordákon lévő diódák és tranzisztorok mérve jónak tűnnek, diódahíd jó, a primer oldalon lévő 2 sorbakötött puffereken 160-160V-ot mérek, tehát ez összesen 320V primer fesz. Hobbi szinten javítok csak, így minden ötletet szívesen fogadok, mert nekem eddig tartott a tudományom.
Az alábbi hp elitebook 8730w nn270ea#abd gép jutott a birtokomba hibásan (céges selejtezés során) RAM nélkül, előéletéről semmit nem tudok.
Bekapcsolás után LED-ek világítanak megfelelően de hűtés nem indul, képernyő nem indul még háttér világítás sem. Viszont a caps lock és a num lock 3* villannak ami RAM hibát jelent a leírások alapján. (terméseztessen RAM-ot tettem bele és úgy próbáltam.)
Tapasztalataitok alapján milyen irányba induljak a javítással?
Bármilyen ötletet szívesen várok! Segítségeteket előre is köszönöm!
További szép napot!
Üdv András
Hello!
A $RECYCLE.BIN könyvtár minden meghajtón történő létrehozását szeretném megszüntetni, de eddig értelmes infót sehol nem találtam rá a neten, max annyit, hogy hozzak létre egy ilyen nevű fájlt az adott meghajtón, ami annyit segít csupán, hogy nem lesz könyvtár belőle, de minden Win indításnál panaszkodik, hogy sérült a lomtár.
Tehát nem félmegoldások érdekelnek, amikkel tele van a net, hogy "rejtsem a rejtett fájlokat", hanem valós megoldás, ami TELJESEN kikapcsolja ezt a funkciót Win7 alatt.
-Már végig van járva az, hogy grafikus felületen a lomtár minden meghajtón le van tiltva (0 méret és ne kerüljenek át a lomtárba a fájlok).
-gpedit.msc - felhasználó konfig - felügyeleti - windows-összetevők - Windows intéző alatt "A törölt fájlok Lomtárba helyezésének kihagyása" engedélyezve.
-A regedites HKCU/Soft/MS/Win/Curr/Explorer/BitBucket/ NukeOnDelete=1 is már meg van adva, sőt a Volume fülek alatt is mind 1-re állítva, a MaxCapacity pedig 0-ra.
HKLM alatt is ugyanígy beírva.
A könyvtárak ennek ellenére állandóan létrejönnek (percenként), így minden pendrive /SD /külső HDD is kap ilyen könyvtárat, noha MINDENHOL tiltva van a lomtár.
Épp ezért szeretném, ha ez a könyvtár NE JÖJJÖN LÉTRE. Tehát nem egy script kell, ami a gép indításakor törli, továbbá nem is szeretném az összes meghajtómat $RECYCLE.BIN nevű fájllal feltölteni, hogy könyvtárat ne tudjon létrehozni.
Ez egy funkció, biztosan van rá valami megoldás (explorer.exe patch, stb.), amivel ez megszüntethető, de még nem találtam.
Hogy miért ekkora probléma ez? Mert egy régi HDD-t már tönkre vágott, amiről egy archív anyagot akartam kimásolni, de annyira régi volt, hogy e könyvtár írása alatt elkezdett kerregni és azóta a FAT tábla is már sérült és olvashatatlan. Sok ilyen 15-20 éve porosodó HDD-m van, amit rádugnék a gépre (ha nem ír rá semmit), de ha belepiszkál (ezáltal a FAT táblába ír), járhatok megint így, hogy több GB adat elvész.
Az adott gépen Win7 X64 fut.
Létezik olyan módszer, hogy egy PC merevlemezét le lehessen klónozni / helyre lehessen állítani a PC megbontása nélkül? Modern gépről van szó, USB3, hálókártya van. PL pendrive-ról bootolni, és külső HDD-re menteni. Főleg a visszaállításon lenne a hangsúly, távolról piszkálnák a gépet, és benne van, hogy összeomlik a Windows, így vissza kellene állítani egy korábbi állapotot.
Jácint
