COMPAL NBLB2 F10 BIOS
OTHER - EPROM
1.4 MB
EPROM
Looking for similar compal manual?
    COMPAL NBLB-2 NBLB2 F10 BIOS NBLB 10
Metabo ICS10 10 perces gyorstöltő akku behelyezés után zárlatossá teszi a benne lévő IRF841-es Feteket(megoldva)
Sziasztok ! Van nekem egy ilyen töltőm, metabo fúrógép akkut töltöttem vele éppen, amikor nagy pukkanás kiséretében elszállt. Szétszedtem egy processzor által vezérelt kapcsolóüzemű táp van benne. Kettő IRF841 Fet kapcsolgat benne, a Fetek körébe bekötött 2 db BYW96e SCHOTTKY diódák közül az egyik zárlatos lett, a FETek jók voltak, kicseréltem, bekapcsoltam a töltő kijelezte, hogy nincsen benne akku, megörültem beraktam újra az akkut és ismét hangos pukkanással elszállt, a két dióda most jó, viszont a két FET zárlatos lett, a FETek által vezérelt trafó végén egy dual teljesítmény SCHOTTKY van egyenirányítóként tipusa 16CTQ100 az jó legalábbis egyik irányban szakadás másik irányban 180 mv esik rajta, hol lehet a hiba ? Üdv Anti "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A címet egészítsd ki. Kalex Köszönöm
Beninca ECO-2 kapunyitó néha helytelen működés
Beninca ECO-2 régi kapunyitóm NÉHA vacakol.  A két szárnyaskapu részt együtt( eltolva) kell nyitnia/ zárnia. Ehelyett néha az egyik szárnyat nem nyítja, illetve egyiket nyitja, de a másikat viszont csukja egyszerre.
A reléket cseréltem, 3 napig jó volt. Panel tisztítás, stb ok. 3 napig megint ok. Aztán megint egyik nyílik... PIC megbolondul? Van benne egy ULN tranzisztor meghajtó IC, azt még esetleg kicserélem...  Érdekes.
Köszi
üdv
Szabi
Junkers tárolós kombi gázkazán reset jelenséggel újraindul
Pontos típus: CERACLASS ACU ZWSE 24-5 MFA. Kémény nélküli Turbos kivitel. A gázkazán egyik napról a másikra romlott el. Ha használom a kazánt, akár fűtésre, akár meleg víz készítésre, akkor tökéletesen működik. Amikor átvált készenlétbe, minden ventilátor, szivattyú, stb. leáll, akkor kezdődnek az újraindulások. Van amikor percenként 5x, de van amikor csak 5 perc alatt egyszer, semmilyen rendszert nem sikerült felfedezni benne. Ugyan azt csinálja, mintha valaki nyomkodná a reset gombot. A konnektort villanyszerelő bemérte, alaphelyzetben 232volt körül van benne, de ha sok nagy fogyasztót bekapcsolunk pl. villanysütő, házi vízmű, mikró stb. akkor is van 225volt. A kazán újraindulása nincs összefüggésben valamely nagyfogyasztó bekapcsolásával. A kazánszerelő azt mondta, cseréljünk panelt, mert biztos az a rossz, de hirtelen nem tudok ennyit költeni rá. Valaki látott már esetleg hasonlót, vagy ötlet a javításra. Minden infó érdekel. Köszönöm: Sanyi
