Kérem city217, és kozakg ne szóljon a topichoz!
Hoztak egy ilyent. Szerintem megy, de semmi nemű kijelzés, még fény sincs a kijelzőn. A VGA D-SUB se megy.
Érdemes ebbe belebonyolódni, vagy a GPU qka?
Köszi
Helló!
Van nálam egy nc8230 noti, ami nem kapcsol be. Ha rádugom a töltőt, a töltő áramkorlátja aktiválódik. Kivettem az alaplapot, hogy szétnézzek rajta, de szemre semmit nem látok. Viszont megfigyeltem, hogy van rajta egy alkatrész, ami a töltő csatlakoztatásakor tűzforró lesz. Az van ráírva, hogy DALE 02F (egy kép róla:
Na most megmondom az őszintét... Fogalmam sincs, hogy mi lehet ez, talán ellenállás. Ki tudja... Viszont keresnék erről az alaplapról kapcsolási rajzot (és ha lehet alkatrészjegyzéket), hogy egyáltalán legyen mi alapján elindulnom. De ha van tipped, hogy mit nézzek meg, azt is örömmel fogadom. A DC aljzat környéki diódákon és kapacitásokon már túl vagyok, egyik sem zárlatos.
Köszönettel: GeryMix
Ismerősömé a gép. Bekapcsolás után a venti pörög, a képernyőn nem látszik semmi, a wifi és a bekapcsoltságot jelző led világit és a capslock melletti led 5-öt villog. Ez talán valami jelzés lehet, de a hp-tól letöltött doksikban semmit nem találtam erre vonatkozólag.
Az akkuja halott, tápról használja régóta.
Valami ötlet mit lehet kezdeni vele?
sanyika45
Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam.
Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges.
De se kép se hang.
Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi.
Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul.
Na erre semmit se reagál.
Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin)
De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival.
Mint lábkiosztás.
Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat?
PL: 3,3v, 5v vagy 12v?
Mert már hallottam ilyenről is.
Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál?
Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném.
A mellékelt képeken megtalálható minden infó!
Köszönöm.
