Na ez mi a franc lehet?
Régebben találkoztam hasonló üzenetekkel boot-olás alatt, de nem ez volt a konkrét szöveg!
Akkor HDD, vagy sata kábel, régebben IDE kábel...
Vagy az alaplapi vezérlő volt a gond.
A legjobb esetben csak a partíciós tábla szállt el a vinyón.
Na de az is fura, utoljára semmi gond.
Tegnap felraktan tőltőre, mert már régen használtam.....
Most bekapcsolom, azt ez az üzenet vár.
Amúgy SSD van.
Biosban a "Self-Test" a meghajtóra minden ok.
Meg sűrüen azt csinálja, hogy kép sincs!
Rárakom a töltőt, kikapcsolt állapotban, majd úgy indítom...
Egyből van kép is.
Az akksija amúgy jó szar!
Max fél óra.
De ez nem lehet!!!!!!
Mármint befolyásolás.
Alkatrészenként, vagy egyben megvásárolható a COMPAQ ARMADA E500 laptop gép
-Készülékház
-billenyűzet
-egérpad
-hálózati kártya
-modem kártya
-display képernyő
-akkumulátor egység
-1,44 MB floppy egység
-CD egység
-tápegység
-alaplap
-processzor
-hűtőventillátor
-hűtés elvezető
-bármi más, amit nem neveztem meg
Van egy régi (1998-as) Compaq Deskpro gépem, aminek a tápja bekapcsoláskor elindul, majd azonnal le is áll.
Sajnos nem tudom a gépet bekapcsolni és a pontos típust se találtam rajta, az alaplapon is a fent említett évszámot leltem meg. Azt tudom még, hogy Intel Pentium 2 van benne, illetve a táp adatait tudom még:
- Model: DPS-200-PB-89 D
- Part Number: 332829-001
- Spare Number: 332863-001
- 145 W
A táp burkolatát levéve nem találtam semmi furcsát, ki is takarítottam, de a helyzet változatlan.
Helló!
Van nálam egy nc8230 noti, ami nem kapcsol be. Ha rádugom a töltőt, a töltő áramkorlátja aktiválódik. Kivettem az alaplapot, hogy szétnézzek rajta, de szemre semmit nem látok. Viszont megfigyeltem, hogy van rajta egy alkatrész, ami a töltő csatlakoztatásakor tűzforró lesz. Az van ráírva, hogy DALE 02F (egy kép róla:
Na most megmondom az őszintét... Fogalmam sincs, hogy mi lehet ez, talán ellenállás. Ki tudja... Viszont keresnék erről az alaplapról kapcsolási rajzot (és ha lehet alkatrészjegyzéket), hogy egyáltalán legyen mi alapján elindulnom. De ha van tipped, hogy mit nézzek meg, azt is örömmel fogadom. A DC aljzat környéki diódákon és kapacitásokon már túl vagyok, egyik sem zárlatos.
Köszönettel: GeryMix
