Ismerősömé a gép. Bekapcsolás után a venti pörög, a képernyőn nem látszik semmi, a wifi és a bekapcsoltságot jelző led világit és a capslock melletti led 5-öt villog. Ez talán valami jelzés lehet, de a hp-tól letöltött doksikban semmit nem találtam erre vonatkozólag.
Az akkuja halott, tápról használja régóta.
Valami ötlet mit lehet kezdeni vele?
sanyika45
A címben említett lapossal van gondom. A töltőt rádugva a csatlakozó melletti fehér led világít, bekapcsolás után a bekapcsoló gomb ledje kb. 1 másodpercre felvillan, majd elalszik és tovább nem jut. A táp bemenettől befelé követtem a tápfeszt. 19V megvan elvileg, ahol meg kell lennie, a bekapcsoló gombnál is mérek 3,3V-ot, valamint indítás után a chipset környékén lévő elkókon 1V-ot mérek. Az alaplap most teljesen csupasz, nincs benne proci, ram, se RTC elem...
/A töltő eredeti, gyári, javításmentes, de univerzálissal is ugyanez a helyzet/
Van ötletetek,vagy találkoztatok már ilyennel?
Köszi előre is!
üdv: kaptam egy uraságoktól levetett HP Compaq 6110 tip laptopot, ami azt írja ki , nem találja a diszket.
Kibontva, van benne,de HP 356014-002 feliratú.
A gép manuálja szerint
378211-001 30-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378212-001 40-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378213-001 60-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378214-001 80-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378215-001 60-GB hard drive, 5400-rpm, includes frame and connector
vagy
5400-rpm80-GB60-GB40-GB, 380108-001,378215-001,380107-001
4200-rpm80-GB60-GB40-GB30-GB, 378214-001,378213-001,378212-001,378211-001
kellene lenni benne.
A most benne levő tűs csatlakozású gondolom, közbetéttel csatlakozna-ami hiányzik- a géphez?
Kérdésem, a most benne levő alkalmas-e ehhez a géphez(ha lenne közbetét.
A gép azután került hozzám, hogy elhozták egy szervízből, mivel szerintük drágán javítható
Szerbusztok!
Egy kérdés, a fent nevezett laptopnak wifie be van kapcsolva de még sem talál
routert a mellette lévő laptop viszont 5 vezeték nélküli hálózatot is fel ismer.
Be mentem az eszközkezelőbe és ott meg azt írja hogy a Wireles megfelelően működik.Ja és be van kapcsolva.Ha tudtok akkor segítsetek.
Várom a válaszotokat.
