Üdv Mesterek!
Az említett laptopot t-mobilos usb-s eszközzel használják netezésre. Szerettem volna a vezetékes netre csatlakoztatni, de nem érzékeli a hálózatot. ( A saját gépen működik a net) Gondoltam a menűben talán le van tiltva, de oda viszont nem tudok belépni. Minden segítséget előre is köszönve: FEJO
A múlt héten kinn jártam a piacon és az egyik árusnál megláttam egy gyönyörű állapotú fent nevezett laptopot, volt hozzá egy kisfloppy olvasó is.
El is hoztam potom 2kg csiperke gomba áráért. :) Otthon kipróbálva indult, cd-nehezen olvasta, kislemezmeghatója csak zümmögött. Gondoltam telepítek rá windows 98 at. Na itt jött a probléma, a cd olvasó beolvasta a lemezt de olvasás közben mindig olvasási hibával megállt, írtam másik telepítő lemezt a helyzet ugyan az. CD meghajtót szétszedtem, kitakarítottam, most már meg sem forgatta a lemezt. Akkor jött az ötlet próbáljuk USB-ről ha már úgyis van rajta egy port. Na de ehhez meg dos indító lemez kellett, az sem működött. Kislemez meghajtót szédszedtem és kiderült (ilyet sem láttam még) kinyúlt a floppy lemezt megható laposszíj. :) Szerencsére találtam otthon, cseréltem és szépen olvas. Picit elszórakoztam a maghajtó programokkal config.sys-ben mire látta a pendrájvomat dos-ból de sikerült. Ekkor ért egy kellemes meglepetés, a pendrájvon voltak régi dos-os játékok és csak úgy kíváncsiságból rányomtam a wolfeinstein 3D-re. Minden hangkezelő program és beállító parancs nélkül (csak egy himem.sys semmi más) elindult a játék FM szintivel és digi hangokkal. Majd kipróbáltam a Doom 1-Doom 2 játékokat és mind fut nem csak soundblaster módban fm szintivel, de general midiben hardveres hullámtáblával!
Szépen feltelepült a win98 is.
Ami gondom lenne hogy a képméret dos alatt kicsi. A kijelző natív felbontása 1024*768, és ebben a módban megy dos játékok alatt is.Ami azt eredményezi hogy egy pl 640*480 játék csak a neki szükséges képernyő felületet foglalja el. Létezik erre valami teljesképernyős megoldás DOS alatt?
üdvözletem!
az emlitett régi laptopom azt csinálja,hogy néha kifehéredik a kijelzö,/teljesen fehér lesz,nem látni rajta semmit!/
nyomásra visszajön a kép.
alaplapi csatlakozo ellenörizve.
külsö monitoron a kép tökéletes.
esetleg elfekvöben ide winyoja ha lenne valakinek,nem horror áron mint az aukcios oldalakon,akkor érdekelne.
1-2 gigás-tol.
üdv:atis :)
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő laptopnak december elején meghibásodott az invertere. A trafó szekunder tekercse megszakad. Szereztem egy bontottat, kicseréltem, azzal kifogástalanul működött mostanáig. Az elmúlt napokban bekapcsolás után, néha villogott a kép, néha teljesen megszűnt a háttérvilágítás. Újra indításkor ismét volt kép, néha órákig is. Mára végkép megszűnt működni! Megint inverter hiba, és ismét a trafó szekundere szakadt meg!
Kérdésem, hogy ez véletlen, vagy cső hiba, esetleg valami más okozhatja az ismételt szekunder szakadást?
Köszönettel várom azok véleményét, akiknek nagyobb a gyakorlatuk LCD-k/invertek javításában.
Üdv.: Szveti
