Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre hallgató klímát.
Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja
a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak..
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
szeretnék segítséget javaslatot kérni hogyan lehetne átalakítani ezt a APC Back-UPS 300MI úgy hogy 12V -ról egyből elinduljon
most ha megszűnik a táplálás 230V akkor átkapcsol akkura és egy 220V/60w-os ízzó világít vele
de hálózat 230V nélkül nem kapcsol át nem indul el csak sípol
kerestem rajzokat hozzá ez itt a tanyán is megtalálható
Szükségem lenne a SUNIER DUVAL SEMIA C24 Tip: B 11BS kombi cirkó rajzára. Az is nagy segítség lenne, ha valaki ismeri és a fényképek alapján tud segíteni. Ahol a nyíl van ott folyik a víz belőle. Ez esetleg típus hiba? Esetleg könnyen orvosolható?
Zoli
