Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek...
A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et.
Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is.
Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb.
Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
A képeken látható készüléket kellene megjavítanom, de már a bekötésnél elakadtam. Adtam tápot a felső rész 4x4-es csati két érintkezőjére, de ez még kevés. A navi modul (középső rész) is kap tápot a két vastag érintkezőn. Amikor rákapcsolom a tápot van kb. 1A-es áramfelvétele, rendezgeti a CD mechanikát majd kikapcsol. Bekapcsolni nem tudom. Szóval még valahová várja a tápot vagy az ACC jelet. Ebben kérnék segítséget.
Valaki tudna segiteni a fenti radio kodmegoldasaban?
Tipusa Beta4, 1H0 035 152, VWZ2Z2S5781193.
Sajnos, nekem minden lehetosegem kimerult :(
Udv!
Imre
Sziasztok! Minap kaptam egy JBL- UREI 6290 PA erősítőt , 2x600W rms 4Ohm.
Az egyik oldal szétpukkant. Lecserélésre került a végfoksor mind a P-s mind az N-es összes , áramilag megeggyezett a jobb és bal oldal , de kb 10 perc szólás után ugyan úgy szétment. Ekkor lecserélésre került a hajtása is , de ugyan az a helyzet. Van ötletetek erre ? Elég régi technika , de nem hiszem hogy bétára kéne válogatni a végfokokat , de jelenleg tanácstalan vagyok. Szkóppal nézve hibátlan a kimenő szinusz és a nyugalmi áram is sem mászkál.
