Sziasztok! Lenne 1érdekes kérdésem. Hogyan lehet megoldani,hogy egy autós fejegységről, olyan jelet lehessen levenni, amit lehet fülhallgatóval hallgatni menet közben?? :) ..egy ismerősön, a trakiban akarja így hallgatni, és v.hogy kikellene vezetni egy jack-ajzaton keresztül. Csak nem tudom, hogy milyen osztással lehet ott jelet letenni az erősített kimenetről? ..egyáltalán lehet -e így megoldani. Bármilyen javaslatot köszönök!!
Kaptam egy IPA400 erősítőt javításra.
Az ürge belepiszkált és eltekergette az egyetlen potmétert, egészen ki az egyik végállásba, a hatás sem maradt el, kivert azonnal 2 MOSFET-et.
A hibás feteket pótoltam.
A potit középállásba tekertem.
Kérdésem, hogyan tovább, mert leírásom nincs hozzá.
A kimeneten kell 0V-ot beállítsak ezzel a potival ?!
Köszönöm előre is az építő jellegű hozzászólásokat !
Még egy kérdés: Vettem csillámlemez helyett valami gumis szigetelő lapocskákat a tranzisztor alá !
Kérdem az eladótól, hogy ez alá is kell szilikonzsír, válasz: IGEN. Nos, én konkrétan emlékszem, hogy találkoztam ilyen szigetelővel amit csak símán rászorítottak a hűtőre és az szépen felvette a formáját. Véleményetek ? Kell-e szilikonpaszta vagy sem ?
PS: Nyugalmi áram: 80mA
A két GATE között 6Vcc kell beállítani a potival.
Üdv Segitséget kérnék egy aiwa nsx-999 mk2 mini hifi. Elfelejti a rádio memoriát 2-3 nap mulva.
Elöreis köszi Robi69.
Tisztelt Kolegák!
Erősítő paneleket hoztak javítani, a megrendelő nem tud semmi infót.
Valaki felismeri a panel képe alapján, kérem segítsen.
Én qvad405 vagy hasonlónak tippelem, az IC-ről és nagytranzisztorokról le van csiszolva a tipus.
Hiba az hogy a relék nem húznak be,erősités sok panelen müködik, ha hamis jellel meghúzatom a relét, a túlhevülésvédelem is müködik,(kiapcsol), miden nagytranzisztor NPN és MJ15022-24-el helyetesithető.és ket panel hidba kapcsolva működik.
Ferenc
