CONRAD JOHNSON MV75
Type: (GIF)
18.6 KB
Looking for similar conrad manual?
    CONRAD JOHNSON MV-75 MV75 MV 75
Denon RCD-N7 fél perc után lefagy.
Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
Tesla B100a
Sziasztok, A kivezérlésjelző műszerek mono jelbemenet esetén és azonos potméterállásnál jelentősen eltének. Kapcsolási rajzot letöltöttem, de baállítási értékek hiányában nem szeretnék beleberhelni. Létezik-e szervízkönyve? Tud valaki segíteni? András
Videoton PLUTO rádió AM néma, FM csak a helyi adó keveredik be
Bevallom őszintén, hogy megakadtam ennek a rádiónak a javításánál.
Kapcsolási rajz van itt, köszönöm a feltöltőnek.
Hiba:
AM  néma, csak halk sistergés, adót nem vesz.
FM nél helyi adót (rálátok az adóra) bekeveredik, természetesen MÁSHOL jön.  A KF-be keveredhet vagy az első tranzisztor keveri ki a nagy jel miatt , (itt bizonytalanodtam el)
Szóval nekiláttam feléleszteni... Tápfeszültségeket ellenőrizve egyből feltűnt, hogy kevesebb a rajzon lévőnél.
A tápfeszt 9V-ot külső tápról adom ami a T348 áteresztő és utána stabil 8V körüli.
Az FM egységre menő "nagy stabil " feszültsége 3V körüli. ebből még lejön a soros GE dióda 0.2V feszültsége aztán véleményem szerint ez már kevés, hogy elinduljon a helyi oszcillátor. (tranzisztorokat cseréltem 2 db BF240)
Ami gyanús az a TAA691 rajz szerint a 14-es lábon 7V/2V körül kéne lenni, de csak 4V körül van.
Az 5. lábon 0.3V feszültséget mérek...
12. lábon is kevesebb , így nyilván a T260 tranzisztor is kevésbé nyit.
Lehet a TAA691 rossz?
Ez az FM egység amúgy nem egy csúcstechnika. De ez volt annó...
Kádár könyvben volt valami jó kis szájbarágós, vagy hajdani Rádiótechnika...
Tapasztaltabb kollégák talán találkoztak hasonló esettel, esetleg olyan rajz amin jobban fel vannak tüntetve a feszültség értékek... stb. javítási tipp stb.
Nagyon köszönöm a segítséget.
üdv
Szabi
kenwood kdc-wf431 alaplap keresés
Sziasztok. Hozott egy jó barátom egy ilyen autórádiót amiben szétégett egy ic. Sehol nincs ilyen még ebay-en sem találtam ( nec 784225GC281 ). Kéne egy bontott ugyanilyen amiből ki lehetne termelni. Üdv: Peti
