Szép napot mindenkinek!
Nemrég vettem egy behringer djx750-es keverőt használtan és érdekes dologra lettem figyelmes használatkor.Természetesen jól sikerült az üzlet amikor megvettem és kipróbáltam pont nem jött elő a hiba :D
Szóval van olyan hogy bekapcsolom és némelyik csatorna féloldalasan szól(egyik fele megy a másik nem).Arra gondoltam hogy ez hiba,de sajnos rajzom nincs hozzá hasonló a djx700-ashoz ezért azon nézelödtem,de nem jöttem rá a problémára.Ma viszont bekapcsolom a keverőt ismét és azok a csatornák amik rosszak voltak,ismét szolnak rendesen.Hozzá kell még tegyem,hogy mikor nem szol a masteren az egyik oldal akkor a térhatás kapcsolo gombal vagy effekt bekapcsoló gombal elő lehet hozni a másik oldalt ami nem szol,de amint kikapcsolom akkor eltünik az az oldal.Szóval ebben szeretnék segitséget kérni ,találkozott-e már valaki ilyennel esetleg tudja mi lehet vele?Köszönöm Krisztián
Tisztelt Kollégák!
Fenti HIFI-ben kellene Laser egységet cserélnem.
Az alábbi számokat találtam:
VAM1202/12
CDM31080
75952-030.55
Hol érdemes megrendelnem, kérdezem a tapasztaltabbakat?
előtre is köszönöm,
bbgames
Tisztelt Urak!McFun 400 típusú autóerősítőn lévő magas szintű(hangszóró kimenetet)jelet fogadó csatlakozó bekötése felől érdeklődnék.Ez egy 4lyukú de csak 3 pólusú fehér csatlakozó,ha valaki esetleg találkozott vele vagy van manualja megköszönném a segítséget.Mérni nem tudok,mert a gép nincs nálam csak javítottam de már visszakerült a gazdihoz,most meg ezt a bemenetet szeretné használni.
Sziasztok!Olyan gondom van ezzel az mp3-as autocd-vel,hogy a lemezt nehezen olvassa be,de van mikor rögtön,van mikor többszöri ki-be adatással tud csak lemezt felismerni.Ha viszont beolvasta akkor megy rendesen.A története annyi,hogy karambolozott az autó amiben volt.Előre is köszönök minden infót!
