Hoztak javitani egy, a fenti tipusu autoradiot. Az alapveto hibaja, hogy nem adta ki es nem vette be a lemezt. Termeszetesen a cd-mechanikan volt egy muanyag ful eltorve. Ezt megjavitottam, lencset megtisztitottam, latszott is rajta, hogy mar eppen ideje volt. Ezutan kiprobaltam egy olyan gyari lemezzel, amelynek olyan volt a felulete, mint a magas tatra :D Nem mindig olvasta, kicsereltem egy masik, de irott lemezre. Ezt elsore olvasta, folyamatosan jatszotta le, leptetni is lehetett, korrektul ment. Aztan kb fel ora hallgatas utan, lejatszas kozben kivettem a lemezt, majd ujra betettem es attol kezdve akarhanyszor tettem be a lemezt, egyszer sem ismerte fel, nem inditotta el a lejatszast, kis ido multaval kiadta a lemezt. Azota csak annyi idom volt, hogy szemrevetelezessel megallapitsam, nem forgatja meg a lemezt. Jobban nem bonyolodtam meg bele.
Mi lehet iyenkor a hiba? Megpusztult volna a led? Ilyen hirtelen? Vagy jobban, teljesen szet kellene szedni a fejet es ugy kitakaritani, nem csak a lencset? Ha nem forog a lemez, akkor a lezer sem latja a lemezt, tejat vagy nincs sugaram vagy nem fokuszal a lencse? Jol gondolom?
Na, megint vannak kerdeseim... esetleg valakinek ilyen lezerfej?
Koszi hogy elolvastad!
Udv!
Imre
Kedves Fórumtagok,
A probléma: AKAI GX-747 orsós magnó nem indul.
A kijelzők világítanak, a tension karok működnek, a görgőt felhúzza a mágnes, de az orsók nem indulnak el egyik irányba sem.
A gyors tekercselés működik, mindkét irányban.
'Kicsomagoltam' amennyire tudtam, és a tudásomból tellett...
Az olvadó biztosítékok rendben, de a capstan motor / tengely nem forog.
Vajon elektronika, vagy motor hiba, vagy egyéb?
Videókat mellékeltem, remélem megnyitható.
Előre is köszönöm a segítséget, és esetleg egy AKAI 'professzor' elérhetőségét :)
Albert Tamás
Szervusztok!
Van egy mini hifi amiben a lézerfej halott (JVC UX-D66TN). Ebben a készülékbe szerepel,sajnos nem tudom beazonosítani mert nincs semmi
jelölés rajta. Ha valaki tudna segíteni azt nagyon meg köszönném. A lézerfej tipusa kellene hasonlit a SOH-AAU fejhez csak 15 PIN van rajta a (SOH-AAU-un meg 16 kivezetése van. Még egyszer ebben kérek segítséget.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri
Adott egy JVC TD-V711 kazettás deck. Nagyon szép, megkímélt állapotban van. Egy gond van vele, a kijelzője nagyon összevissza müködik. A fluoreszcens kijelző bal oldala ott is világít, ahol nem kellene, a jobb oldala viszont nagyon-nagyon halvány.
Itt a tanyán fent van a kapcsolási rajz, Az 5V AC fűtőfeszültséget megkapja a kijelző. A feszültség enyhe növelésével a kijelző erősebben világít, viszont egyik oldala ugyanúgy halványabb, a bal oldalán pedig ugyanúgy világítanak olyan szegmensek, amelyeknek nem kellene.
Lehet ha ki van öregedve a kijelző?
Miket nézzek még esetleg meg, merre tapogatózzak?
Esetleg tud valaki segíteni ilyen bontott kijelzőt találni?
Endre
