Sziasztok szakik.
Belefutottam a nevezett mosogatógépbe és nem jutok vele dűlőre.
Segítségeteket kérem. A hiba jelenség a következő.Bekacsolás / program beállítás / indítás után a vizet beereszti nem indul a szivattyú ,2-3 másodperc
múlva a vizet kiszivattyúzza majd kiáll hibára.Az összes led egyszerre villog/
csipog.A perifériákat egyesével le ellenőriztem a motorokat külön hálózatról
meghajtottam,vízlágyítótartót áteresztő képességét ellenőriztem.Minden jó.
A vezérlő panelen égés nyomok nincsenek amit lehetett átmértem.Esetleg javaslatotok? Vez.panel képeket mellékelek.
Köszönettel villkarcsi.
2014, November 19 - 15:59
#1
Sziasztok Szakik!
Köszönöm az értékes hozzászólásotokat a témához,külön köszönöm ELWO-nak a ötletét a túltöltéssel kapcsolatos ötletéért!Sajnos fényképet nem tudok mellékelni,mindent körbevizsgáltam/mértem.Tiszta karbantartott gépet láttam
,minden perifériát ellenőriztem az elektronikát is kétszer. Még egyszer neki gyürkőztem a problémának,a víz be eresztés határoló kapcsoló nem működött,
a mosószer adagoló max.-ra volt állítva. És a mosószer eltömítette azt a légrést,
ami hivatott lett volna kapcsolni a betöltést.(Vittem egy gumi csövet és bele fújtam a víz keringető részbe el volt dugulva, ezért ürített a mosogató gép. )
Amatőr hiba!
Jó félórás pucolással megoldottam a feladatot.
Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Üdv:villkarcsi.
Hello.
Iskolapad ? http://elektrotanya.com/?q=hu/content/candy-cdi-1010-5-mosogatogepviz-ke...
Üdv: uniman
Rendbe tettem.
Szia uniman.
KKöszi a segítségedet.
Üdv villkarcsi.
Ha minden villog, az valószínű, hogy elektr. hiba
energoth
Ennél sz@rabb képeket rajzolni sem igen lehet - óvodában. Mi a helyzet a legnagyobb triac/ switch-el a panelon? Vezérlést kap, és ki is nyit?
Sanyi
Update: Milyen motor van benne? Kétpólusú, mágnesforgórészes, vagy normális motor? Előbbi be tud feszülni, utóbbinál elfárad a kondi. Mikor indítani kéne a motort, mi történik a felvett árammal? Megnő? Vagy semmi nem változik?
Szia lilasanyi.
Nincs nálam a gép és nem fényképezni mentem.A képek asztali gép+webcam variációban készültek.Vissza a lényeghez,a motor sima F /0 külön meg hajtva
működik, A-re is névleges.Az összes triac tesztre is működik, ellenállások átmérve a triac gate körben.Létezik,hogy a motor üresen szépen forog víz hatására megáll?Vagy valamit nem veszek észre?Nem mértem de mintha az agya nem dobná tovább a programot.Szivattyú jó a vez.triac jó. Vizet beereszt,
Megfelelő vízszintnél kikapcsol. Indítani kéne a szórófejet,helyette le üríti a rendszert és szivattyúzás közben kezdi a csipogást.
Üdv:villkarcsi.
Olyan mit ha a túlfolyás érzékelő letílt, vész ürítést csinálna.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Akkor valami egyéb hibát talál...szakadás, szondahiba, normálon kívüli érték, szivárgás, stb.
Sanyi
Ez a típus a lehető legegyszerűbb ,szivárgás érzékelő sincs alatta.
Legközelebb szombaton tudom megnézni a gépet újra átnézem a kontaktusokat.
Megnézem az esetleges túltöltést is. Addig is köszönöm a segítségeteket!
Üdv.villkarcsi.
A szivárgáson az elektromos szivárgást értettem...
Sanyi
Bocsi akkor félre értettelek Sanyi.Javaslatodra még egyszer átmértem a panelt,találtam a youtube-on egy videót ugyan ezen hibával sajnos csak a hiba jellegét vették fel, a megoldást nem.A gépet majd szombaton átnézem még egyszer.
Energo.
Én is a panelre tippelek,lehet nem fizikai hanem szoftver hibás is.
(Ezt a készülék típust még nem javítottam, ami késik az nemsokára érkezik!)
Üdv:villkarcsi :hmmm:
