Szeretnék minél kisebb méretű, fogyasztású, de minél nagyobb erejű elektromágnest készíteni, ami egyenáramról menne.
Csak részben ismerem az ehhez szükséges számításokat, ezért arra kérnék valaki hozzáértőt, segítsen az alapokban!
Köszi előre is!
Az elektromágnesről olvastam ebben a topikban hozzászolásokat.Mindenkinek nagyon köszönöm.
A kovetkezökre jutottam :
Tekercs menetszám méretezés AC feszültségre :
N = U*10^4/(222 * B * A);
ahol : U a feszültség amiről üzemeltetni kívánjuk;
B : indukció Teslában ; -> áram fügő vasötvözet fügő paraméter;
a 222 konstans ugy jön ki hogy 4,44 *frekvencia ;
ahol a 4,44 konstans a szinuszos jelalakhóz tartozó konstans ;
-A- a tekercskeresztmetszete cm^2 ;
-A tekercs induktivitása :
-ha egy sorban elfér az összes menet akkor :
L = uo*ur*(N^2 *A)/tekercs hossz , mérték egység [Henry];
- A tekercs reaktanciája :
XL = 2*3,14*f *L [Ohm-ban];
a tekercs ohmos egyenáramú ellenállása :
vezeték hosz = geometriai kerulet (kör esetén például 2* 3,14 *r) * N [méterben];
ahol N = menetszám ;
R = 0,017 *vezeték hossz [Ohmban] ;
A tekercs impedanciája :
Z = sqrt(R^2 + XL^2) [ohmban], ahol -sqrt- a négyzetgyök jele ;
A tekercs által felvett áram :
I = U / Z ,Amperben ;
a tekercs indukciója :
B = uo*ur *(N * I)/tekercs hossz [Teslában];
ahol uo = 1,256 *10^-6 vakuum mágneses permitivitása ;
ur = relativ mágneses permitivitás ;
Az elektromágnes húzó ereje :
F = (B^2 * A')/2 * uo [Newton-ban];
ahol A' a vasmag oszlopainak felületének összege .
Felhasznált írodalom: "Elektrotechnika Képletgyüjtemény."
Szerző : Domszky Mihály
Csak megosztani kíváni szerettem volna megosztani szerény tapasztalataimat.
Üdv : Lengyel József
szia: mint látható, az elektromágnes méretezéséhez igen sok összetevő paramétereit kell összhangba hozni, optimalizálni, ezért nincs egy egyszerű képlet.
Ugyanilyen nehéz a rúgó méretezése is.
Itt mindenki az AC- ből indult ki. Köszi, mert jó pár dolgot egyenesbe tett, de
DC-nél a helyzet teljesen más, mert a felvett teljesítmény teljes egészében hővé alakul. Erről kellene többet tudnom, hogy minél kisebb fogyasztással tudjak minél erősebb elektromágnest csinálni...
"mert a felvett teljesítmény teljes egészében hővé alakul. "
Ezt gondold át újra! Akkor mi hozza létre a mágneses teret? Hővé csak az IxIxR rész alakul át, ami nem más mint a tekercsveszteseég.
A kívánságod szupravezetővel egyszerű megvalósítani. 0R-on, 0 a veszteségi teljesítmény.
Üdv! Kalex
Visszakerültünk a kiindulási pontra. A mágnes erősségét a menetszám, és az áram szorzata adja.
Mivel az R egyenesen arányos a menetszámmal, így is le lehetne írni: Pveszteség = IxIxR, P= UxI -> U=IxR -> P= Pveszteség?????
Ez esetben mi tartja fenn a mágneses teret, és pl. a menetszámnak mi a szerepe, ha a veszteséget növeli?
Egyenáramnál asszem alapvetően nem értek valamit:((
"Egyenáramnál asszem alapvetően nem értek valamit"
Ez nem hitkérdés, ez bizonyosság. Szerintem elő kellene venni a fizikakönyvbeli alapokat.
Egy kimerítő ismertetés, leírás és számítások összegzése. pdf
Üdv! Kalex
Lenne egy tiszteletbeli kérésem :
-tudna-e valaki elektromágnes méretezési módszert javasolni.Esetleg dokumentációval segíteni.
Az Interneten kerestem,és csak sajnos "Antikvárium" ajánlat jelenik meg. Sajnos nem áll módomban,hogy a könyvet megvegyem.
a következő szempontok érdekelnek :
-az elektromágnes húzóerejének számítása;
-tekercsméretezés egyenfeszültségre és váltó feszültségre;
-az elektromágnes tekercsének indukciójának számítása ;
- a vasmag kérdése ;
-termikus számítások ;
Felsoroltam néhány szempontot ami érdekelne a témával kapcsolatosan.
Előre is köszönöm,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen köszönöm előre a segítséget is.
A Legnagyobb Tisztelettel : Lengyel József
Ezt találtam. Üdv.: Feri
Hello.
Ez már a 2. topik az "iskolapadban" e témában...ez az első: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elektromagnes-tervezesemeretezese
Üdv.: Uniman
Szia,uniman !
Köszönöm a segítséget. Az a helyzet ,hogy dokumentációra lenne szükségem de nem igazán találtam a neten.
Köszike még egyszer!
Üdv!Vannak kalkulátorok is erre a célra,ha esetleg ez is megfelel.
Első találat Második
Szia,spkkill !
Köszönöm szépen a segítséget. Ismerem ezt a kalkulátort.A húzó erő számítása valóban a lényege az elektromágnesnek.De még fontos a vasmag kérdése is .
Mindenesetre köszönöm szépen a segítségedet.
üdv: a vasmag anyaga lágyvas, hogy az áram megszűnése után ne maradjon mágneses
Szia,SzBálint!
Köszönöm,szépen a segítséget.A vasmagnál még az is fontos,hogy mennyre gerjeszthetem a rendszert,hogy a vasmag ne mennjen telítésben.Ugyan is ,ha telítésben megy a tekercs L induktivitása nem lineárisan csökken. E vasmagos rendszer a vasmagja miatt nem lineáris.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Szia !
J.Elbaum
Elektromágnesek
Műszaki könyvkiadó 1968
Ebben nézelődj.Sok kérdésedre kaphatsz választ.
Nem fog kelleni sorban állni érte a könyvtárban.
Üdv dlaci
:hmmm: Hát - izé - jópofa a kérésed, de ezt inkább hagyjuk. Ha pontosan tudod mire kell és konkrét paramétereket meg tudsz adni, akkor kiszámolom neked.
;) Megkapod a levezetést is - nem kell aggódnod. De csak úgy hasból kivesézni ezt a témát nem igazán célravezető, mert rendesen csak egy könyvnyi terjedelemben lehetséges.
Joseph Henry is alulról kezdte. Szerintem nem méretezte agyon a cuccot, mégis világhírnévre tett szert vele:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2015/02/Henry%20elektrom%C3%A1gnese.jpg)
Van egy személyes tapasztalatom a helyi falusi népkönyvtárból: Az ilyen jellegű alkotó munkához való könyveket már rég megírták és ott porosodnak a könyvtárban. A 90-es évek második felétől a kutya se vette le őket a polcról. Ez a kártyájukból azonnal megállapítható. Érdekes módon a "szociban" eléggé sűrűn voltak kölcsönvéve. Hát nem érdekes?
Lehet, hogy első körben amit írok nem, ill. keveset segít, de mondjuk, ez lenne a bevezető... Idézet:
"Ahhoz, hogy elektromágnest kapjunk, nem kell semmi egyebet tenni, mint lágyvashengert-idomot áramvezető dróttal körülcsavarni és a drót két végét áramforrással összekapcsolni.
Minél több menetből áll a tekercs és minél nagyobb a rajta átfutó áram erőssége, vagyis – a hogy mondani szokták – minél több ampéremenetünk van, annál nagyobb vasterhet tud a mágnes megfogni. Ez a törvény csak akkor szünik meg, amikor a vasmag már telítve van mágneses erővonalakkal. Épp azért, hogy az elektromágnesnek lehető legnagyobb legyen a hatásfoka, lehetőleg jól mágnesezhető vasat-vasmagot kell használni, olyat, amelyben ugyanazon áramerősség mellett a lehető legtöbb mágneses erővonal gerjed.
Ilyen tulajdonságú az a vas, amelynek nagy a mágneses permeabilitása. Ha meghatározott teherbírású elektromágnest akarunk szerkeszteni, akkor a vasmagnak meghatározott mértékeket kell adnunk és meghatározott számú ampéremenettel kell ellátnunk. Ezek az adatok az elektromos áram mágneses hatását kifejező törvény alapján aránylag igen egyszerűen számíthatók ki." Folytatás: vasmagkiválasztás, feszültségmeghatározás, maximális geometriai méret stb.
