Van nálam egy Ecler PAM 600 régi szériás gép. Az egyik oldali relének megszakadt a tekercse, nem találok sehol a neten sem hasonlót!
48V 20A Eredetileg morse érintkezős volt de beültetéshez a két felesleges lábat kivágták. Még gyári volt a relé nem úgy barkácsolták bele.
A készülékben minden feszültség rendben lévőnek tűnik, de a reléken mindkét oldalon 63-64 volt van. Talán ezért halhatott meg vagy csak egyszerűen elfáradt... nem tudom...
Köszönöm a hozzászolásokat.Nem a védörelét kötötték ki hanem a védelmi elektronikából egy ellenállást szedtek ki. 24V-os relé nem kap elég feszkot és elenged.Ereditenek tünnek a végtranyok.Az általam javitott BD-és oldalt már lekötöttem,holnap ujra nekiugrom.Talán megint az elkok!?
Most látom hogy sikerült eltüntetni eredeti témafelvetést.Dióhéjban:Hangszóró rákötés után elmásznak a tápfeszek (50V és-50V helyet 30,-70)és a védőrelé lekapcsol a fent emlitett modon.
Adott egy Ecler Pam 880 végfok. Összes fet, meghajtó, elégett ellenállás, stb cserélve lett. El is indul, de nagyon magas a nyugalmi áram. (300mA kb) Ennek következtében a meghajtó feteknél lévő feszültség értékek sem stimmelnek. A rajz fent van itt a tanyán. Szinte ugyan az, mint a Pam 960 és társai. D101 és D102 valamint D103 D104 zénerek között 6,2V-ot kellene beállítani. (+ és - tápág). A negatív oldalon ez meg is van, de a pozitiv oldalon max 3,7V-ig tudom ezt az értéket növelni, de ilyenkor már teljesen le van tekerve a nyugalmi áramot beállító trimmer, kb 250mA-re megy le a nyugalmi áram. Ugyan azok a típusú alkatrészek kerültek beépítésre, mint amik voltak benne. Kérdésem az lenne, hogy R111 növelésével tovább csökkenthető lenne-e a nyugalmi áram és ez megoldás lehetne-e a problémámra, vagy valami más probléma van? Sajnos fetes erősítőkben nem igazán vagyok jártas.
A fent említett erősítő került hozzám szerelésre. Nagyon szerencsés módon 220-at kaphatott a bemenetére, mert felrobbant a bemenetválasztó ic benne, és a vezérlő mikrokontroller, ami egyébként HD404222 névre hallgat. Lát rá valaki bármi esélyt, hogy szerezzek ilyen ic-t felprogramozva?
