CORNEL-DUBIKIER BN CAPACITOR TESTER SCH
METER - SERVICE MANUAL
120.9 KB
METER
Looking for similar cornel manual?
CORNEL-DUBIKIER BN CAPACITOR TESTER SCH service manual (1st page)
Preview of CORNEL-DUBIKIER BN CAPACITOR TESTER SCH [1st page]
    BN CAPACITOR TESTER CORNEL DUBIKIER
Relevant METER forum topics:
primitív ESR mérő
Sziaztok! Gyorsan szükségem lett sok kondenzátor ESR-jének megmérésére annak ellenére, hogy nincs ESR mérő, viszont azt találtam ki, hogy jelgenerátorral előállítok pár szám mV-os 100kHz-es négyszög jelet és a generátor kimenő impedanciáját (50 Ohm) kihasználva a kondenzátoron eső feszültséget oszcilloszkóppal nézem, ami arányos az ESR-el, számszerű értéket ugyan nem ad, de előbb-utóbb be lehet lőni szemmértékre, hogy jó-e a kondenzátor avagy sem, vagy kell tartani etalon kondikat és azzal lehet hasonlítgatni. Mit gondoltok erről a mérésről?
Tektronix 314 oszcilloszkóp-kettős potenciométer tengelye hiányzik
Sziasztok! Egy Tektronix 314 szkóp kettős potenciométereinek az egyik tengelye hiányzik!Konkrétan csak egy olyan van ahol korrektül látszik a két egymásban futó tengely. A többinél csak elpörög a tekerő és ha leszerelem csak egy tengely látszik! Mellékelek képeket is! Kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet esetleg ezeket a potmétereket javítani, mert amúgy hibátlan a szkóp! Köszönöm!
Kikusui oszcilloszkóp halk pattogások
Sziasztok! Van egy Kikusui COS6100M szkópom, ami, főleg miután bemelegedett, halk pattogó hangot hallat a belsejéből, másodperc körüli/alatti, nem szabályos gyakorisággal (mint amikor a műszálas pulcsit levesszük pl.). Ezek valószínűleg kis elektromos kisülések lehetnek. A működésben semmilyen eltérést, hibát nem tapasztalok, egyszer sikerült megfigyelnem, hogy mintha a képernyőn is történt volna egy bevillanás egy pattanáskor. Annyit kell tudni az előéletéről, hogy rossz hálózati feszültségre volt beállítva, és így kapcsolták be, aminek következtében a hálózati biztijét kétszer is kiverte. A kérdéseim: - Normális jelenség ez egy szkóp esetében? - Lehet ez a hibás hálózati fesznek a következménye? - Hogyan/hol keressem a hibát, mi okozhatja?
vennék 20cm ledszallagot
Sziasztok Vennék 20cm hideg fehér fényű 5mm - 8mm széles leszalagoz. Műszer lcd megvilágításban kellene. Ha valakinek van esetleg felesleges akkor megvenném.
