Sziasztok! Adott a fenti erősítő, usb és net bemeneteken kb. 1-1.5 óra hallgatás után szép lassan előjön egy "pattogó" hang szerűség.Másnap vagy mikor "kihül" minden rendben, és 1 óra után ismét kezdődik. Van esetleg valami tipikus hiba ezeknél vagy egyedi jelenség lehet a probléma?
Adott a fenti Pioneer VSX-323-K erősítő. Villám kárral érkezett hozzám, a HDMI porton kapta a végzetes ütést a set-top boxon keresztül. A HDMI hibát elhárítottam a HDMI switch ic csrerével. Viszont nem ad ki semmi hangot egyik csatornán sem, nem jelennek meg a kijelzőn a hangszóró ikonok. További méregetés és a HDMI panelen lévő micom ic is zárlatosnak bizonyult (EPF025A). Természetesen ezt is be lehet szerezni, csak üresen, programozatlanul.
A kérésem az lenne, ha valakinek a fenti tipushoz lenne-e firmware pakkja. Sajnos a neten sehol sincs, a pioneer support oldalán sem.
A programozást megoldom valahogy (beeprog vagy a gyári soros porton keresztül)
Esetleg mas típus is szóba jöhet, amiben ez a micom ic van, HT-072/073, VSX-324 stb.
Ha valaki tud segíteni, szívesen várom!
Előre is köszönöm!
Tom
A fent említett autórádió nem olvassa be a lemezeket amik lehetnek gyáriak vagy írottak teljesen mindegy neki, annyit ír ki hogy error!
Van benne egy szalagkábel amivel csatlakozik a dvd egység az alaplaphoz (fólia kábel) és azon van olyan fólia csík ami mintha fel lenne jöve,pontosan nem tudom,hogy meddig megy be az aljzatba és érintkezik e ott benn.Nem tudom,hogy okozhatja e ez esetleg a be nem olvasási hibát!
Amúgy minden funkciója tökéletesen üzemel a gépezetnek!Ha esetleg valakinek lenne ötlete hogy rajzot merr4e keressek azt megköszönném!
UI:Az a problémám,hogy ilyen kábelem nincsen csak keskenyebb ez ha jól számoltam 20-eres,ha más nem lesz akkor kiváltom valami mással csak nem biztos,hogy ez miatt nem olvas lemezeket de lehet hogy igen!Amíg ezt nem küszöbölöm ki addig nem tudom sajna a választ!De ha van tippetek mit nézzek meg akkor köszönettel elfogadom!
Üdv:morfeus
Hello mindenkinek...Nekem kellene egy schematic rajz,vagy már mi ami kapcsolódik ehez az erositohoz.....
Nagyíon szépen koszonok elore is mindent....
Az erosito száma : SAF 3070
![](http://shop.unas.hu/shop_ordered/1763/shop_pic/termek_956880.jpg)
