Midea MS9AU 09HRDN1-QRC8W beltéri egységének panelján a klíma táp IC-je ledobta a kalapját, beazonosításában kérnék segítséget.
Tippem van, talán TNY264 vagy TNY266, a kapcsolásból úgy néz ki.
Kérlek erősítsetek meg vagy cáfoljátok.
Köszönöm,
Üdv,
Gábor
Üdvözlök Mindenkit!
Kaptam egy kb. 500VA-es TD-230-0500I Toroid trafót. Pácban vagyok, mert nem tudom meghatározni, hogy melyik a 230V primer bemenet. Ohm mérés nagyon csalóka, igen kis értékek vannak, megtévesztőek. Két tekercs kék és barna rádugós kapoccsal, teljesen egyforma, ez néz ki a legnagyobb áramú kivezetésnek. Három közép megcsapolásos tekercs : zöld-fekete-zöld, és narancs -fekete-narancs, valamint kék-fekete-kék panelra dugós csatlakozóval. Egy piros magányos kivezetés rádugós kapoccsal. Egy fehér vékony érpár panelra dugós kapocs, és egy sárga vezetékpár szintén panelra dugós kapocs. A kérdés az, hogy ezek közül melyik a 230V-os primer tekercskivezetés. A trafó KEF házimozi hálózati trafója volt.Minden segítséget szívesen veszek, és előre is köszönök : multifilter
VAN EGY HIBÁS SZENZOROS CSILLÁR (ÉRINTŐS) KONTÁLUX KAPCSOLÓM ,HA TUDNA VALAKI RAJZAL SEGÍTENI MEGKÖSZÖNNÉM.
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne egy 80-as években épült tetőteres családi ház. 3 fázis van bent. 2 egymáshoz zárlatos, de külön külön mennek. Csak a fali szekrényben van kismegszakító, a házon belül nem lehet kiszakaszolni...
Szerintem valamelyik dobozban, a lakáson belül van a bibi. A kötések azzal a kúpos müa. kábelkötővel vannak.
Tudnátok hatékony módszert a hiba felderítésére, az összes doboz megnyitása nélkől....? Kösz
