TD-230-0500I Toroid trafó bekötés
18 posts / 0 new
multifilter
multifilter picture
Üdvözlök Mindenkit!
Kaptam egy kb. 500VA-es TD-230-0500I Toroid trafót. Pácban vagyok, mert nem tudom meghatározni, hogy melyik a 230V primer bemenet. Ohm mérés nagyon csalóka, igen kis értékek vannak, megtévesztőek. Két tekercs kék és barna rádugós kapoccsal, teljesen egyforma, ez néz ki a legnagyobb áramú kivezetésnek. Három közép megcsapolásos tekercs : zöld-fekete-zöld, és narancs -fekete-narancs, valamint kék-fekete-kék panelra dugós csatlakozóval. Egy piros magányos kivezetés rádugós kapoccsal. Egy fehér vékony érpár panelra dugós kapocs, és egy sárga vezetékpár szintén panelra dugós kapocs. A kérdés az, hogy ezek közül melyik a 230V-os primer tekercskivezetés. A trafó KEF házimozi hálózati trafója volt.Minden segítséget szívesen veszek, és előre is köszönök : multifilter
Mosószaki
Mosószaki picture
https://www.avforums.com/attachments/image-jpg.715401/
Eléggé részletes? Erre vágytál?
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
Igen, köszönöm, ez sokat segít. Valójában 2-3 menetet szeretnék belefűzni 35mm2 kábelből. 1.8-2V kellene kb. 400A terhelhetőséggel. Üdv Laci
Vote up!
You voted ‘up’
LACI058
LACI058 picture
Sziasztok. Ha a 115V-ot a hálózatra kapcsolnád akkor hatalmas csattanással leoldana a hálózati biztosíték, ha meg előzőleg megpatkoltad,akkor előbb megolvadna a műgyanta utána meg- mivel megrepedne - kiengedné a füstöt a trafóból ami eddig benne rejtőzködött. Szerintem ezt a változatot inkább meg se próbáld. Azonkívül ha 2V kellene- még ha a primer bírná is, gondolni kell arra hogy terheletlenül a 2V ból leterhelve nagyon sokkal kevesebb maradna, tehát túl kellene méretezni, vagy pedig fixen állandóra rákapcsolni a fogyasztót.  A lágyindítás pedig  többe kerülne mint egy erre a feszültségre és terhelésre méretezett trafó.
Jó kísérletezést. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ponthegesztéshez ésszerűbb mikro trafóját átalakítani
Nem tudom, mihez szükséges ekkora áram
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
Pontosan, ponthegesztő trafónak kellene. Van szekundertől megszabadított mikró traföm is, annak a terheletlen nyugalmi áramfelvétele 3.8A. Ezért keveselltem a toroid 12mA nyugalmi áramát.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hegesztési áramsűrűséget az elektródák érintkező felületének átmérőjével tudod szabályozni
Nem szükséges folyamatosan bekapcsolva tartani a primert, érdemes egy lábkapcsolót kombinálni egy lágyindítóval.
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
kozakg picture
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
Ki van szedve a mágnes sönt, csak a primer tekercs van benne, és az üres járási áram 3.8A. Szerintem sok. A toroidnál meg 12mA, azt meg kevésnek találom.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Ebből és az előző hozzászólásodból arra jutottam, hogy erősen a "barkács kartárs" kategóriába tartasz.
1. 2V*400A az álmoskönyvek szerint 800VA, ez "kissé" több, mint a nyitóban említett 500VA
2. A 115V-os primerre 230V-ot kapcsolni, már az ezotéria világába tartozik. Szerintem csak vicceltél.
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
kozakg
kozakg picture
Nékem pedig ez az "örökbecsü" hsz. úszik fel az emlékezet vizén... https://elektrotanya.com/comment/371625#comment-371625 :D
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ilyen esetben célszerű tetszőleges tekercsre 3-5V-os AC-t adni egy másik trafóról. Így végig lehet mérni, melyik kivezetések közt a legnagyobb a feszültség, persze csak óvatosan, mert így is rázhat, ha mindkét érre rámarkolsz.
Ez nem tudom, segít-e:
http://www.americantoppower.com/toroidaltransformers.htm
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: elsőre az érpárokra adj  feszültséget
Típust nem tudsz?
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
A tipus TD-230-0500I. Annyi infót kaptam róla, hogv a nem terhelt szekunder feszültségei : 4.3V; 9V; 2X 25.5V; 2X 21V; 2X 14V. A legvékonyabb, fehér csatllakozóra adtam 5V-ot, a többi kivezetésen nagyjából a megadott értékeket mértem. A két barna-kék érpáron 110-110V volt mérhető.  Ezt a két tekercset sorbakótve rákapcsoltam a hálózatra, bekapcsolási áralökés után minimális mA nagyságrendű üresjárási áramfelvétel. Gondolom, a két 110V-os primer a nyugati hálózati feszültség miatt van. Maradt egy nagy problémám. A trafó belső lukja kemény műgyantával ki van öntve, pedig ezt fejleszteni szerettem volna.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
... pedig ezt fejleszteni szerettem volna.
Ha ezt "ra tekercselesnek" kell erteni: sztem nem veszett fejszenyele az ügyed=megfurkalhatod amig nem serted bizonyosan a tekerecselest, s kisse szemetelös munkakent egy Dremellel addig köszörülgeted a frànya kiöntö gyantajat amig a neked tetszö profilt elered.
Igaz, kisse hosszabb drotokkal, de megtudod "fejelni" a tekercset, s végül legföljeb tenmagad is ujra kiöntöd ha majd késznek véleményezed, s örül...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
multifilter
multifilter picture
Köszi! Lépcsős fúrüval kifúrtam a műgyantát, így lett egy 32mm-es lyuk. A két 115V-os primert sorba kötve a nyugalmi áramfelvétel  12mA. Ezt valahogy nagyon kevésnek találom. A voltonkénti menetszám 3-ra adódik. Furdal a kíváncsiság, mennyi lenne a nyugalmi áram, ha egy 115V-os primerre kötném a hálózatot? Valami lágy indítást ki kellene találni hozzá. Üdv Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szerintem nem arra van méretezve az a primer.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
A legnagyobb feszültségű kimenet a 25V. Vélhetően ez sokkal vastagabb vezetékkel van megtekerve mint a primer. Azért ott már számottevően eltérő ellenállás értéket kell mérned. Ha sikerült megsaccolni a primert, akkor jöhet a próbafeszültséges megoldás. Sajnos a vezetékek színéből és a végére szerelt csatlakozóból semmire sem lehet következtetni.
Vote up!
You voted ‘up’
