Üdvözlök Mindenkit!
Kaptam egy kb. 500VA-es TD-230-0500I Toroid trafót. Pácban vagyok, mert nem tudom meghatározni, hogy melyik a 230V primer bemenet. Ohm mérés nagyon csalóka, igen kis értékek vannak, megtévesztőek. Két tekercs kék és barna rádugós kapoccsal, teljesen egyforma, ez néz ki a legnagyobb áramú kivezetésnek. Három közép megcsapolásos tekercs : zöld-fekete-zöld, és narancs -fekete-narancs, valamint kék-fekete-kék panelra dugós csatlakozóval. Egy piros magányos kivezetés rádugós kapoccsal. Egy fehér vékony érpár panelra dugós kapocs, és egy sárga vezetékpár szintén panelra dugós kapocs. A kérdés az, hogy ezek közül melyik a 230V-os primer tekercskivezetés. A trafó KEF házimozi hálózati trafója volt.Minden segítséget szívesen veszek, és előre is köszönök : multifilter
2019, May 13 - 14:52
#1
https://www.avforums.com/attachments/image-jpg.715401/
Eléggé részletes? Erre vágytál?
Igen, köszönöm, ez sokat segít. Valójában 2-3 menetet szeretnék belefűzni 35mm2 kábelből. 1.8-2V kellene kb. 400A terhelhetőséggel. Üdv Laci
Sziasztok. Ha a 115V-ot a hálózatra kapcsolnád akkor hatalmas csattanással leoldana a hálózati biztosíték, ha meg előzőleg megpatkoltad,akkor előbb megolvadna a műgyanta utána meg- mivel megrepedne - kiengedné a füstöt a trafóból ami eddig benne rejtőzködött. Szerintem ezt a változatot inkább meg se próbáld. Azonkívül ha 2V kellene- még ha a primer bírná is, gondolni kell arra hogy terheletlenül a 2V ból leterhelve nagyon sokkal kevesebb maradna, tehát túl kellene méretezni, vagy pedig fixen állandóra rákapcsolni a fogyasztót. A lágyindítás pedig többe kerülne mint egy erre a feszültségre és terhelésre méretezett trafó.
Jó kísérletezést. Laci
üdv: ponthegesztéshez ésszerűbb mikro trafóját átalakítani
Nem tudom, mihez szükséges ekkora áram
Pontosan, ponthegesztő trafónak kellene. Van szekundertől megszabadított mikró traföm is, annak a terheletlen nyugalmi áramfelvétele 3.8A. Ezért keveselltem a toroid 12mA nyugalmi áramát.
szia: a hegesztési áramsűrűséget az elektródák érintkező felületének átmérőjével tudod szabályozni
Nem szükséges folyamatosan bekapcsolva tartani a primert, érdemes egy lábkapcsolót kombinálni egy lágyindítóval.
Szedd ki belőle a mágneses söntöt és nem lesz annyi. (a mikrotrafóból)
Egyébként:
https://www.avdweb.nl/popular/spotwelder/diy-spot-welder
https://www.instructables.com/id/DIY-Spot-Welder-From-Microwave/
https://makezine.com/2015/07/21/upcycle-microwave-spot-welder/
https://www.google.com/search?q=spot+welder+microwave+transformer&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjLmru3yqLiAhWmlIsKHSX8DLoQsAR6BAgGEAE
Ki van szedve a mágnes sönt, csak a primer tekercs van benne, és az üres járási áram 3.8A. Szerintem sok. A toroidnál meg 12mA, azt meg kevésnek találom.
Ebből és az előző hozzászólásodból arra jutottam, hogy erősen a "barkács kartárs" kategóriába tartasz.
1. 2V*400A az álmoskönyvek szerint 800VA, ez "kissé" több, mint a nyitóban említett 500VA
2. A 115V-os primerre 230V-ot kapcsolni, már az ezotéria világába tartozik. Szerintem csak vicceltél.
Kalex
Nékem pedig ez az "örökbecsü" hsz. úszik fel az emlékezet vizén... https://elektrotanya.com/comment/371625#comment-371625 :D
Ilyen esetben célszerű tetszőleges tekercsre 3-5V-os AC-t adni egy másik trafóról. Így végig lehet mérni, melyik kivezetések közt a legnagyobb a feszültség, persze csak óvatosan, mert így is rázhat, ha mindkét érre rámarkolsz.
Ez nem tudom, segít-e:
http://www.americantoppower.com/toroidaltransformers.htm
szia: elsőre az érpárokra adj feszültséget
Típust nem tudsz?
A tipus TD-230-0500I. Annyi infót kaptam róla, hogv a nem terhelt szekunder feszültségei : 4.3V; 9V; 2X 25.5V; 2X 21V; 2X 14V. A legvékonyabb, fehér csatllakozóra adtam 5V-ot, a többi kivezetésen nagyjából a megadott értékeket mértem. A két barna-kék érpáron 110-110V volt mérhető. Ezt a két tekercset sorbakótve rákapcsoltam a hálózatra, bekapcsolási áralökés után minimális mA nagyságrendű üresjárási áramfelvétel. Gondolom, a két 110V-os primer a nyugati hálózati feszültség miatt van. Maradt egy nagy problémám. A trafó belső lukja kemény műgyantával ki van öntve, pedig ezt fejleszteni szerettem volna.
Ha ezt "ra tekercselesnek" kell erteni: sztem nem veszett fejszenyele az ügyed=megfurkalhatod amig nem serted bizonyosan a tekerecselest, s kisse szemetelös munkakent egy Dremellel addig köszörülgeted a frànya kiöntö gyantajat amig a neked tetszö profilt elered.
Igaz, kisse hosszabb drotokkal, de megtudod "fejelni" a tekercset, s végül legföljeb tenmagad is ujra kiöntöd ha majd késznek véleményezed, s örül...
Kari
Köszi! Lépcsős fúrüval kifúrtam a műgyantát, így lett egy 32mm-es lyuk. A két 115V-os primert sorba kötve a nyugalmi áramfelvétel 12mA. Ezt valahogy nagyon kevésnek találom. A voltonkénti menetszám 3-ra adódik. Furdal a kíváncsiság, mennyi lenne a nyugalmi áram, ha egy 115V-os primerre kötném a hálózatot? Valami lágy indítást ki kellene találni hozzá. Üdv Laci
Szerintem nem arra van méretezve az a primer.
A legnagyobb feszültségű kimenet a 25V. Vélhetően ez sokkal vastagabb vezetékkel van megtekerve mint a primer. Azért ott már számottevően eltérő ellenállás értéket kell mérned. Ha sikerült megsaccolni a primert, akkor jöhet a próbafeszültséges megoldás. Sajnos a vezetékek színéből és a végére szerelt csatlakozóból semmire sem lehet következtetni.
