Minap kerestek meg egy órás műszer (vibrográf)2db tranzisztorának beszerzése ügyében
Sajnos a rengeteg utánajárás után mindenhol kapufát kaptam.
A gépben lévő tranyó tipusa: ssi 5504 T39
Erre kellene valami helytesitő alkatrész. nincs elég tudásom hozzá hogy bátran rámerjem vágni hogy igen.. ez jó lehet hozzá.
Erre kérném egy hozzáértő segítségét.
A gép nincs nálam. sőt több 100km-re van. csupán az alkatrész beszerzésével bíztak meg.
Előre is nagyon köszönöm
Szép estét mindenkinek!
Meghalt a Philips PM3240-es oszcilloszkópomban a cső fűtése. Philips D14-125GH/08 cső volt benne, amit viszont szerezni tudtam az Philips D14-363GY.
A problémám a következő hogy egy kicsit más ez a cső, az oldalán nincsen nagyfeszültségű bemenet.
Össze lehet valahogy hozni ezzel a csővel a szkópot és ha igen hogyan?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv:Vrubenx
Ui: A adatlapokat csatoltam, a Philips D14-363GY adatlapját mivel nem találtam, de egyeznek a 362-el elvileg a lábai így azt csatoltam.
http://tubedata.tubes.se/sheets/084/d/D14-361GH.pdf
A más probléma az hogy nincs fény, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok.
De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik.
A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls)
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm újra a segítségeiteket!
Ui:A cső amit találtam az ugyan az a D14-125GH pm3215-ből
Üdv Mindenki!
A fenti műszerhez keresem a doksit, mert most nagy szükségem lenne rá. Sajnos régebben volt nálunk egy csőtörés és megsemmisült egy csomó anyagom, többek között ez is. Már tudtam szerezni egyet, de az sajnos az újabb IC-s változat, de nekem mindenképpen a régebbi tranzisztoros változatra lenne szükségem.
Egyébként a 2007/10-es RT. lapban megtalálható, csak azt nem tudom, hogy melyik pontosan, mert nincs meg ez sem.
Várom szíves segítségeteket!
Üdv! A fent jelzett szkópom nagyfeszrészében található 500 pF 15 kV kondik közül kettő átvezetett , megpróbáltam volna eredetire cserélni de csak 10 darabot lehetett volna rendelni így a költség szállítással egy kb 50 ezer Ft lett volna ! Az alin találtam 1000Ft ért 10 darab ugyanilyen paraméterekkel rendelkező kondikat kék színűek és 1cm tárcsaátmérővel rendelkeznek ! A fenti kondikkal feljavítottam a nagyfesz részt a régieket kidobtam légszerelten a kerámia lécek segítségével rögzítettem ill forrasztottam , bekapcsolás után rendben megjelent a nagyfesz brutál fényerőt produkálva a cső ! Azért írom itt ezt le mert szerintem sok ilyen szkók ez végett enyészet
tárgya lett! Sziasztok !
