Pár napja javítottam egy sony projektoros tv-t, abban ki kellett cserélni az STK392-040 konvergencia ic-t, mert a zöld szín bal felső sarka beugrott.
Én itthon próbálom pofozgatni a műszerparkomat, sikerült bedobozolnom már az eddig "pucér" EMG-1257-es függvény generátorom (10MHz-es) paneljait és többek biztatására (és persze a józan észre hallgatva) ki kellene egészíteni ezt a szerkentyűt valami teljesítmény erősítővel is. Eddig valami egyszerűbb TDA-s erősítőben gondolkodtam (TDA2003, TDA2030) viszont most, hogy itt kerülgetem az asztalomon ezt az 1/3 halott STK ic-t arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ezt is lehetne használni a nemes célra, mert igen jó a sávszélessége (3,8MHz-re mondják, na nem mintha rádióadót akarnék építeni, de akkor legalább nem dobnám ki ezt az ic-t...) kérdés, hogy alacsonyabb frekvenciákon is jó-e egy ilyen erősítőnek a torzítása/linearitása, mi a véleményetek?
Thomson híd típusok
Kis értékű, 1 Ohm alatti sönt ellenállások pontos méréséhez szeretnék beszerezni egy Thomson hidat. Nem vagyok járatos ezekben a műszerekben, így a márkákban és típusszámokban sem. Ide szeretném összegyűjteni a különféle típusokat főbb paramétereivel, tapasztalatokkal, esetleg fényképpel és doksival, amikből aztán választani lehet a fellelhetőség függvényében. Nem tudom egyáltalán gyártanak e még manapság ilyen műszereket? Ha nem, akkor mivel mérnek hasonlóan kicsi ellenállásokat pontosan?
Példaképpen itt egy típus, amit én is ismerek, de alig beszerezhető:
Ganz XTH-1
Üdvözlet Mindenkinek! ESR mérőt szeretnék vásárolni elfogadható áron. A NIPPUR 16 nagyon szimpatikus, de egy kicsit sokallom a 26.000 Ft-ot... Építő csomag is megoldás lenne, de csak régi, lejárt hirdetéseket találok.Kérnék egy kis segítséget a témában tapasztalt kollégáktól. irokéz
Helló ! Szereztem egy EKM YCST Thomson-hidat. Szép, megkímélt és még sosem volt kibontva (gyári plomba rajta van).
A géppel kapcsolatban szeretném megtudni, hogy az előlapon bal alul levő telefonkulcs feliratai, az "F" és a "D" betűk mit jelentenek ? Miért kell mindkét kapcsolóállásnál kiegyenlíteni a hidat a mérésnél ? Más Thomson-hidak (pl. a Ganz-féle XTH-1) csak egy nyomógombbal rendelkezik a méréshez.
Továbbá, keresek a műszerhez gyári leírást, kapcsolási rajzzal együtt. A gépben vannak ellenállások szépen, amik értékeit szeretném megtudni, valamint, hogy hogyan képezik a négyvezetékes mérőhidat ? Az esetleges későbbi javítások miatt.
A műszer képe innen van: http://www.radiomuzeum.hu/index.php/muszerek/ekm/ekm-thomson-hid (utólag is megköszönöm Perneki úrnak Verőcéről, hogy felhasználtam a műszerhez tartozó képeit).
Köszi minden segítséget.
