CP-785
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar cp manual?
    CP-785 CP785 CP 785
daewoo cp 850fx hangja lehalkul
hi. a daewoo dtf 2950k-100d tv - cp 850FX sasszival 15-20 perc után szép lassan elhalkul. olyan mintha melléhangolnám a hang kf-et. av bemenetről is ezt teszi. amikor elkezd halkulni-szép lassan mormogva teszi, majd elnémul találkozott már valaki hasonló hibával??? végfoka megy-tehát a sound decoder környékén lehet valami.. Üdv: Egon
Panasonic TX29PS12P Cp830 Sorvégfok zárlat
Sziasztok! A címben említett gépnek zárlatos a sortvég tranzisztora. Végig mérve a készüléket kiderült, hogy a sormeghajtásban rossz egy 100mf kondi valamint a sorkimenő is menetzárlatos. 2sc5696 al már számos ilyen gépbe beépítettem és ment vele, ennél kb fél perc után forró és a kép vizszintesen összemegy. A történethez tartozik, hogy eredeti sorkimenőt már nem találtam 1302-2002c helyére az ugyan ilyen sasziju és képcsövű Daewoo trafó került 1362-5041. A rajz szerint pér volt eltérés van néhány szekunder fesz között. Mivel más hasonló kvalitásu diódás tranyom nem volt beraktam egy Fjl6920-ast amivel a gép tökéletesen üzemel túl van egy jó 10 órás járatáson és sorméret minden jónak tűnik, tranyó langyos. A kérdésem az volna rakjak-e külső diódát az Fjl 6920ra és ha igen milyet?
DAEWOO K20C4N CP-185 panel, nem indul, furcsán brummog, a 3-10-ik bekapcsolás után semmi baja. [MEGOLDVA]
Hello, Ennek a TV-nek valószínűleg a tápjában van valami baj. (Mondjuk gyengült elkók.) Van-e ehhez, vagy ezzel hasonló TV-hez, valakinek-, vagy valahol a neten kapcsolási rajza? (Enélkül is megtalálhatom a hibát, de gyorsabb lenne...)
JVC tv CP-830F sasszé-val nem indul
Hello.A fent emlitet sasszé-val szerelt Tv nem kapcsol be,a standby led villog,és halk kattogás halható az alaplapból.Nem vagyok tv szerelö,de a hasznos tanácsokat megköszöném.Az alaplapon égés nyom,pupos kondi nem található,ha nem boldugolok vele,akkor megy szakemberhez.Köszi.
