a következőt műveli ez a TV: minden bekapcsoláskor bömböl a hang, az OSD ki van akadva +-ba. Ha elkezdem levenni a hangerőt, akkor a Volume számkijelzés helyén különféle ostoba karakterek jelennek meg, csak a - gomb kitartó nyomása után jelenik meg hogy "63" és onnantól kezdve csökken a hangerő. Következő kikapcsolásig minden rendben. Attól tartok ez procihiba, mással nem igazán tudom magyarázni, ez még eepromhibának is perverz.
A megerősítést vagy cáfolatot megköszönöm.
Tamás
Üdv Urak!
Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is?
Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival...
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Most kaptam :)
Megyek át mamámhoz a padlást rendezni, ma pont jó idő van hozzá, így csak később leszek gépnél.
Addig pár tapasztalatot osszatok meg velem légyszi, mikre figyeljek majd.
Bekapcs után a készenléti led zölden vibrál. Nem villog, tehát nem elalszik kigyullad és ezt ismétli, hanem csak vibrál.
Remélem nem trafós... Bár van egy komplett belem :)
Pityesz
Üdvözlöm a Kollégákat!
A címben említett probléma miatt érdeklődnék, nincs-e véletlenül valakinek elfekvőben egy sorkimenője? 50H 0000177-es típus, megfelelője a HR 7880. Már nem találok sehol sem, de egy barátomnak javítanám ezt a készüléket.
