Tisztelt Urak,
A fen nevezett chassiban kérnék segítséget.
Hiba: bekapcsoláskor visszintes sávokban hullámzik a kép illetve jobbra el van tolódva a kép is kb egy fél centit. Kb 3 perc után tökéletesre beáll minden.
A Hflyback áramkörben az ic-től a sortranyó kollektoràig átnéztem a kondikat, ellenállásokat, diódákat.
Rendben voltak. Az elcsúszás a hflyback kapacitív osztójának cseréjével megoldódott.
Ha megosztanátok tanácsaitokat azt megköszönném.
Üdv. Gyula!
Megkérlek írd le, hogy mi okozta ezt a rejtélyes hibát persze ha nem titok. (kézrátétel, mágia?)
T. Laci
Üdvözlet,
Fentebb írtam hogy csak az eltolódás oldódott még meg a hullámzás sajnos nem.
Az eltolódás a hflyback áramkörben cseréltem a kapacitív osztót illetve átforrasztottam a visszacsatolás útját a prociig. Ez a probléma így eltünt. Megnéztem ezen a körön a biztonság kedvéért a két dióda közös pontján a visszacsatolt impulzust és ez is tökéletes.
Remélem így megfelel de sajnos a hullámzással még küzdök.
Üdv.:
Gy
Szia.
A hercules proci tápszűrői, esetleg a szinkronjel csatoló C591.
Az is nagy előny lenne, ha ellehetne dönteni meghajtó jel vagy a vissza csatoló kör hibázik.
Üdvözlet,
C 591 cserélve bár mérve jó. A tápokat végignéztem értékek és szűretlenség rendben.
Azt hogy meghajtó jel vagy visszacsatoló jellel van gond azt hogyan tudnám eldönteni? Sajnos még nem ismerem a tv-k összes jelalakját.
Ebben kérhetnék még egy kis segítséget? Előre is kőszönöm.
Üdv.:
Gy
Tisztelt Urak,
Köszönöm mindenkinek a segítséget sokat tanultam tőletek.
A probléma megoldódott röviden leírnám hogyan.
Mivel elég sokmindent átnéztem visszakanyarodtam a sorvezérléshez. Arra gondoltam valami zavarhatja a sorvezérlést.
A sorvezérlés jelalak rendben volt egészen a sormeghajtó trafóig. A trafó sec oldalán az az a sortranyó bázisán a jelalak meg volt de kicsit furcsa volt hogy halványa mellette elcsúsz láttam ugyan ezt a jelalakot ami pulzált.kivettem a sormeghajtó trafót (T401 TD-10A2). Volt pont ugyan ilyenem és összehasonlítottam. A primer oldalon az ellenállások megeggyeztek a sec oldalon viszont nem. A kiforrasztott kb 19 ohm míg amit találtam az 26 ohm volt. Csere után a hiba megszűnt és a sortranyó bázis jelelak is stabil lett. erről raktam is fel képet. Sajnos a hibás jelalakot nem fényképeztem le.
Tehát a hibát véleményem szerint a T401 sormeghajtó trafó hibája okozta. (remélem tényleg ez).
Mégegyszer köszönöm és remélem máskor is fordulhatok hozzátok bizalommal segítségért.
Szép estét mindenkinek.
Üdv.:
Gy
Szevasz
Gratula,nehéz volt de fő hogy sikerült.
Köszönöm.
Üdv.:
Gy
Ne felejtsd el kicserélni az RGB végfokpanelen található elkókat is!
Fülesmester
Üdvözlet,
Természetesen a 185v-hoz tartozó két elkót is cseréltem majd szkóppal ellenőriztem. De sajnos nincs változás.
Üdv.:
Gy
Hali.
Annak ellenére, hogy átnézted, C520-521 Kapacitív osztót és a R420-580, D520-521 tüzetesen vizsgáld át,
esetleg cseréld ki,
Kedves Öreg Rutinos,
Most vettem észre hogy Te C520-521 et írtál.
Én a C430-431 es kapacitív osztót cseréltem mivel ez van a Hflyback ármköbe.
A c520-521 nem mi a szerepe?
Nem csak véletlenül elírtad?
Üdv.:
Gy
Szia.
Sajnos valóban a két kondi psz. elírtam, elnézést érte.
A megállapításod helyes. (C430/431)
T. Laci
Üdv Urak,
Sajnos még mindig nem jutottam előrébb.:(
És mér az ötletekből is kifogytam.
Átnéztem még az AGC áramkőrt is, valamint a sorvezérlés kondijait is cseréltem de a helyzet változatlan.
Valakinek ötlete még?
Üdv.:
Gy
Szia.
Esetleg egy képet tudnál csinálni a hullámzásról, nem lehet hogy a duna tv-t nézed?
Üdvözlet,
Egy korábbi bejegyzésem tartalmaz egy fotót.
Üdv.:
Gy
Üdvözlet.
Csatoltam egy képet a hibáról. Az eltolódás megoldódott a flyback ben lévő két kondi cseréjével viszont a hullámzás maradt.
A függőleges csíkok meg a sötét sáv csak a fényképezés miatt látszik az nim hiba de a vízszintes hullámzás/eltolódás az a valós hiba és ennek a helye változik.
Minden segítséget megköszönök.
Üdv.:
Gy
Üdvözlet,
Sikerült cserélnem a két kondenzátort. De sajnos nem hozott eredményt. Az ABL áramkört is átnéztem de itt sem találtam semmit.
Megnéztem a stab ick-et is nem szűretlenek -e. rendben vannak.
Kezdek egy picit tanácstalan lenni.:(
Valakinek esetleg ötlet?
Üdv.:
Gy
Üdvözlet,
Ellenállások és diódák cserélve, a két kondit fogom de még nem találtam ilyen értéküt és feszültségüt itthol:(
Üdv.:
Gy
Hali.
Ha már a flyblack nem hozott eredményt, én inkább a táp szürőket, és a sorki által "gyártott" tápok szürő kondijait ellenőrízném.
Ilyeneket: B+ kond, sormegh. táp kond stb.
Üdvözlet,
A sorkiról jövő feszek, 14V, 45V, 185V, rendben vannak szkóppal mérve is. A sorkira menő 117V is rendben van.
Horizontális körben lévő elemek illetve az L401-es tekercs is renben van. Utóbbit próbára cseréltem is de változás nem volt.
Lehet ez eseteleg sorkimenő probléma?
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Ez semmiképpen nem sorkimenő probléma. Viszont lehet hogy a táp primer oldaláról ered, a szkópos vizsgálatnál az alacsonyabb frekvenciás zavarokat sokszor nem vesszük észre.
A kép hullámzását a primer oldali 400V-os puffer is okozhatja. Grungig -Beko újabb sassziknál nem ritka.
Szia,
Cseréltem a puffert de sajnos nem hozott eredményt.
Üdv.:
Gy
Szia
A topik címét bővítsd ki a hibajelenséggel, mert fel lesz függesztve!
