Van egy Metz, hagyományos TV-m, amin gyárilag beépített háttérvilágítás van, és igen kellemes a szememnek. A távval lehet be-ki kapcsolni, valamint a fényerőt is szabályozni.
Ezen felbuzdulva arra gondoltam, hogy az újabb, LG LCD TV-n is szeretnék háttérvilágítást, ami úgy működne, hogy a TV bekapcsolásakor a hálózati kábelre szerelt érzékelő a bekapcsoláskor érzékelné az áramerősség változást, és bekapcsolná a LED-szalagos háttérvilágítást. Próbáltam tekercsen átvezetni a hálózati kábelt, de sajnos ez nem jött össze, nagyon kevés indukált fesz, keletkezett. Tudna segíteni valaki, hogy lehetne megoldani a Tv megbontása nélkül?
Köszönettel:
Ismerősöm megkért, hogy nézzem meg a következő típusú jacuzzijuk elektronikus vezérlését: Whirlpool J-SHA.
A hibajelenség:
Bekapcsoláskor indul, majd pár másodperc elteltével letilt a vezérlés.
Az on-off LED sem világít.
A tápok oszcilloszkóppal megvizsgálva rendben vannak, azaz egy nagyáramú tápfeszültség nincs meg (inverter), de ez lehet, hogy vezérlésből kapcsolt.
Az összes biztosíték rendben, eredeti.
Semmi külső behatás, beázás nyoma nem látszik.
Még nem vettem ki a vezérlő panelt a dobozából, így a panel hátoldali fóliázását nem láttam.
Két képet mellékelek a berendezésről.
Sajnos a kezelési utasításon kívül eddig semmi adatot nem tudtam beszerezni.
Javítottatok már ilyen, vagy ehhez hasonló berendezést?
Minden segítséget szívesen fogadok.
Üdv. Kumi
Kaptam ezt a pisztolypáka dobozos eszközt. Kb. fél centis ívet húz a padló felé közelítve.
Mire használhatták?
A memóriamodul garanciális cserére felkészítésen kívül mire lehet használni?
üdv.
Tropfehérke
E retró sziréna állítólag halkan szólt. Hozzám kerülve már nem szólt. Betáp résznél lévő BD250A csont zárlatos (képen a trafó kék és zöld kábel közt), fólia el is égve (talán fordítva lett bekötve). Előéletét nem tudni. Ezen kívül a sziréna panelen a 556 melletti BC213 BC212-re cserélve mert (diódaként nem volt kimérhető de valamennyire működött).
Érdekes hogy pl.: elkóval a (akkuról próbálva) a test és a kapcsolónál pár W-os hangszórót rákötve 2 utolsó sziréna állásban hallható suttogva a 2 különböző sziréna hang (és egy picit a kimenő trafó is ilyen hangot ad ki, de nagyon fülelni kell).
Számomra alig olvasható rajz amit találtam nem segít.
Majd az elkókat is kicserélem (a TBA820 két kondiját már kicseréltem, nem változott semmi), mit a videóban is meg van említve.
Ha valakinek jobb rajza vagy tudna segíteni megköszönném.
Üdvözlettel, makittib!
