Üdvözlet ! Segítsséget illetve rajzot szeretnék kapni a fent említett mikrofonhoz azt már kiderítettem ,hogy fantom tápról működik valami tranzisztoros elektronika van benne, 3-4 színes huzalok leszakadva. A panelra hova kössem? Előre is köszönöm. Geza682.
Itt van ez a rádió javításra. Az alapvető probléma az volt, hogy időnként felhangosodott magától a készülék. Ezzel a problémával együtt jár, hogy ha csak akkumulátorról megy a rádió ez a felhangosodás tényében ki is merül, de ha a hálózati adapter (is) be van kötve, akkor begerjed a végfokozat, a tápegység stabilizálatlansága miatt kb. 100Hz-es frekvenciával. Most ott tartok, hogy beépítettem egy hálózati stabilizálást, így hálózatról sem gerjed be. De kezdek rájönni ez csak tüneti kezelés volt, nem a probléma megoldása.
A probléma a végfokozat körül van. A végfok egy TDA7056B névre hallgató ic, ebbe bele van építve egy DC hangerőszabályzó, de a készülék tényleges hangerőszabályzása a hagyományos módszerrel történik, ennek ellenére az ic-be épített szabályzás is be van fűzve a rendszerbe néhány smd alkatrészen keresztül. Az biztos, hogy a felhangosodást az ebben a körben levő zavar okozza, mert rámérve műszerrel más feszültség van a szabályzásra szolgáló lábon. Bekapcsolás után bizonytalan idővel ugrás szerűen felhangosodik, úgy marad, ki- és bekapcsolás után az alacsonyabb hangerő visszajön, majd bizonytalan idő után ismét ugrás szerűen felhangosodik.
Esetleg van valakinek ötlete (vagy netáán kapcsolási rajza) erre a problémára?
Sziasztok! A tuner hátoldalán 9,4 mm külső átmérőjű, a normál antenna dugó méretével pontosan megegyező, viszont nem dugó, hanem aljzat van. A középső részén 1 mm átmérőjű érintkezőt tud befogadni. Én ilyen csatlakozó aljzattal eddig még nem találkoztam, de nemrég egy ismerős már keresett nálam ilyet, de csak fényképet mutatott róla. Valakinek ismerős ez a csatlakozó aljzat? Normál antenna dugókkal nem lehet összecsatlakoztatni, kiszerelni sem szeretném, hiszen ez egy aranyozott minőségi csatlakozó aljzat. Mellékelem a fényképet.
Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Hoztak egy ilyet. Az alaplap qka. Szerintetek lehetne hozzá Kínából szeretni valami bélrendszert?
https://www.alza.hu/house-of-marley-get-together-mini-bt-fekete-d4590068.htm?kampan=adw_audio-video_pla_all_audio-video_produkty_c_20430_HMR0022n&gclid=CjwKCAjwkqPrBRA3EiwAKdtwk0_9QeF4rEbmnTNdSfORsCOG9M7uJboAEYz1UP-_7qtX0qt6W12UBxoCXnEQAvD_BwE
Köszi
